> Daf Xf95 480, Две ошибки EBS не сбиваются
AlexBrooy
Дата 19.09.2011 - 12:17
Vinnitsa
Пользователь №: 17334
На форуме с: 31.05.2010
По сканеру ошибок нет. На панели пишет EBS error и Brake pad lining wear truck. В актуалах висит износ у всех колодок 102%. Датчики на колесах по 130 Ом. Кто может, поделитесь схемой (хоть принтскрин) или скажите хотя бы, куда идут провода от датчиков износа ?
Дата 19.09.2011 - 15:37
пробей по вабке схему. работы на 5 мин с интернетом.
то что омическое сопротивление замерил еще не показатель того что датчик дает не правильные показания.
AlexBrooy
Дата 19.09.2011 - 16:24
Vinnitsa
Рядом стоял такой же. Проверил, точь в точь 130 Ом. Будем искать схему
Дата 19.09.2011 - 16:37
а какая индуктивность?
AlexBrooy
Дата 19.09.2011 - 19:05
Vinnitsa
Ну вы загнули.
Портативного LC метра пока нету.
Это сообщение отредактировал AlexBrooy - 19.09.2011 - 19:05
Дата 19.09.2011 - 19:26
Цитата (AlexBrooy @ 19.09.2011 - 20:05)
Ну вы загнули.
странно 1 кил рублей жалко?
Дата 19.09.2011 - 21:09
Ну вы загнули.
Ну не скажи мне на нюськи старые тоже шнур бошовый покупать жаба давит! tema.gif Обьёмчика такого нет...
AlexBrooy
Дата 19.09.2011 - 21:45
Vinnitsa
Ну вы загнули.
Нет, что вы. Не жалко. Просто совесткий измеритель есть, стационарный. Потому не думал о таком.
Однако даже по теории вероятности, сразу два датчика выйти из строя не могли.
По схеме вабко(вроде как вариант Д) датчик идет аналоговый, с тремя проводками. А по факту - только два. Все покрыто мраком...
Однако спасибо что отозвались.
Vaskol83
Дата 19.09.2011 - 22:46
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
расскажу вам немного теории...
все 4 (6) датчика будут 130ом, изменяется индуктивность......
далее....при замене колодок, нужно обнулить "сервис"(если есть)
либо.....сводим суппорт в "0", снимаем датчик, смотрим актуальные значения и крутим до "0"%, потом ставим на место, подводим колодки и получаем реальный износ колодок (с учетом износа тормозного диска)...
ЗЫ кстати, а как колодки-то в порядке?
схема ВАМ НЕ ПОМОЖЕТ....датчик устроен так, что при обрыве, появляется ошибка в памяти
AlexBrooy
Дата 20.09.2011 - 22:33
Vinnitsa
Понял.
Колодкам еще не скоро конец. По ходу дела, не выставили датчики.
Кст, там их только два по диагонали - ПЛ и ЗП
Vaskol83
Дата 20.09.2011 - 22:47
Спб
дык этож даф....
у мерседеса на каждое колесо датчик стоит.....
только когда будете крутить....крутите медленно, ЭБУ не любит "резких" движений old.gif
AlexBrooy
Дата 21.09.2011 - 17:19
Vinnitsa
вобщем, история эта будет без хепиэнда. Сегодня уже этот даф купили. Однако индуктивность я все таки померял. На исправном дафе 0.75 мГ. На том, что с ошибкой - 0.64мГ. Насколько я понимаю, шток выдвинут из катушки максимально. Потому и 102% износа.
Дата 10.11.2015 - 17:46
Не буду темы плодить.DAF XF95 2004 года выпуска с ретардой.Проблема с EBS . Машина за 170 км,говорят знак неисправности горит уже год.Недавно появилась проблема с тормозами.При нажатии на стоп на машине тормоза есть,а на телеге появляются только при нажатии в пол.Проверяли выход с крана (что управляет тормозами прицепа).Куда лезть не пойму.Знаком только с системой ивеки.
Дата 10.11.2015 - 18:29
Было очень много грязи в распределителе,и тормоза ваще не работали,клапан не перепускал воздух,и из-за грязи клинило.Врядли электроника виновата.Тормоза сначало должны работать в обычном режиме,электроника потом.
Дата 12.11.2015 - 19:29
Машина сегодня была у официалов.Хозяин так решил и правильно сделал.Был заменён датчик ABS , венец датчика (тот что на ступице стоит),нашли 5 обрывав в 3х жгутах.Не знаю развод или нет,но говорят что перепрошили блок на торможение 60/40.
