> Опознание стенда (КИ-968), Марку стенда подскажите
дВася
Дата 20.09.2011 - 20:33
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Сегодня случаем и почти на халяву приобрел стенд для проверки стартеров и генераторов. Старый, конца восьмидесятых как сказали, выпуска. Просьба к ветеранам подскажите марку стенда. Хочу попробывать найти инструкцию.
jonavto
Дата 20.09.2011 - 20:38
п.Тарасовский
Пользователь №: 2000
На форуме с: 27.08.2006
у меня такойже стенд, только в худшем состоянии, в четверг буду на работе, прочитаю что написано на табличке.
Это сообщение отредактировал jonavto - 20.09.2011 - 20:40
автомеханик
Дата 21.09.2011 - 12:24
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Ну,вот ,а прибеднялся - "У нас в Бурятии только живность"
Поздравляю. Посмотрю вечером марку.
Дата 21.09.2011 - 23:00
автомеханик
Дата 23.09.2011 - 07:51
TO дВася.
Выполняю обещаное. Загрузил в файлы форума инструкцию по Вашему стенду КИ968. Только генераторы с обгонными шкивами испытывать не получится.
Нужно привод переделывать под ремень.
дВася
Дата 23.09.2011 - 17:39
Бурятия
Большое спасибо Alex. Примечательно, то что Вы скинули это методичка к лабораторной работе для студентов нашего технологического университета (техноложка). Видимо не только медведи по улицам Улан-Удэ ходят, еще детишек учат. Описание работы стенда подробнейшее, еще раз спасибо.
дВася
Дата 28.09.2011 - 21:51
Бурятия
Сегодна завел "шайтан машину", пришлось попотеть. Не устроила нагрузка, уж слишком невеликая для современных генераторов. Придется паралелить. Не работает переключатель шунта амперметра, с этим разберусь. Непонравился мучительно долгий процес закрепления генератора на стенде. Своя кустарьщина роднее и намного проще.
Зарядка АКБ оказалась неисправной. Сгорел мост, точнее шьет весь и замыкает как девайс из терминатора. Решил не заморачиваться, подключил обычный мост. НО на выходе трансформатора 42В, нужно 27-28. Селеновый мост в своей работе встречаю впервые. Про его живучесть и способность восстонавливаться наслышан от одного пенсионера old.gif . Может кто нибудь объяснить почему 42 вольта не 1 же диод это, вроде по схеме просто мост (не прозванивал, время поджимало, третья смена уж пошла).
jonavto можете сфоткать прибамбастер для проверки стартера(точнее для сцепления шестерни стартера со стендом). До меня такая штука похоже не дошла, придется заказывать или искать. Но прежде чем искать нужно знать что ищется smile.gif
Дата 28.09.2011 - 22:06
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Не стоит, я думаю, заморачиваться с селеновым мостом, слишком уж устарелая конструкция. Для регулировки напряжения(тока) заряда аккумулятора можно использовать мост с двумя тиристорами или что-то подобное. В инете куча схем зарядных устройств, можно подобрать подходящее.
дВася
Дата 28.09.2011 - 23:07
Бурятия
По этому селеновые сразу отбросил не задумываясь. Жуть как не хочется изобретать и кустарить, но видимо придется. Давненько зарядные не лепил, когда то, неплохим подкормом моим были.
Дата 29.09.2011 - 18:06
А еще проще поставить по первичке транса, регулятор мощности тот, что на лампы домашние ставят ,вместо выключателя.У меня уже давно такой на заряднике стоит, единственное неудобство, резковато реагирует на регулировку,но это лечится заменой переменника на другой, с иной характеристикой.Цена вопроса 100 рублей.
дВася
Дата 29.09.2011 - 19:36
Бурятия
Эти регуляторы синусойду не искажают? Когдато эксперементировал с таким (самодельным), не вышло. Проще латр воткнуть, он есть. Места в стенде много. Правда не смотрел, завтра доделывать буду, транс может и трехфазным быть.
Дата 29.09.2011 - 20:12
автомеханик
Дата 29.09.2011 - 20:52
Цитата (Пожарник @ 29.09.2011 - 19:06)
А еще проще поставить по первичке транса, регулятор мощности...
У меня везде работают .
А не все ли равно. Лишь бы выдерживали инд. нагрузку.
Конечно ЛАТР надежнее,ведь вам его не таскать.
