> двигатель, умер при движении
rjhjnwjd
Дата 22.09.2011 - 06:34
спб
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 21125
На форуме с: 5.08.2011
Всем доброго дня!!!! Есть проблема. При движении заглох двигатель,ремни все на месте,но метка на маховике и на гасителе колебаний не совпадают,соответственно не определить правильное положение распредвала и ТНВД \по какой выставить\.Есть подозрение,что сместилась шестерня привода ГРМ на коленвале.Возможно ли такое\если я правильно понимаю она ведь ставится на шпонку\.Тогда как может сместиться.Если нет то что за проблема?
rjhjnwjd
Дата 22.09.2011 - 06:56
спб
Всем доброго дня!!!! Есть проблема. При движении заглох двигатель,ремни все на месте,но метка на маховике и на гасителе колебаний не совпадают,соответственно не определить правильное положение распредвала и ТНВД \по какой выставить\.Есть подозрение,что сместилась шестерня привода ГРМ на коленвале.Возможно ли такое\если я правильно понимаю она ведь ставится на шпонку\.Тогда как может сместиться.Если нет то что за проблема? Т4 94 г. дв.2.4 ААВ
Дата 22.09.2011 - 07:44
Советую , прочитать информацию выше , с заголовком "Как задать вопрос..."
rjhjnwjd
Дата 22.09.2011 - 08:00
спб
Данный совет оставь себе.Не можешь не советуй!!!!!!!!!!!!!
aall
Дата 22.09.2011 - 08:29
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Вы ,уважаемый, не хамили бы а прочитали то что вам посоветовали выше, только внимательно!
Дима150985
Дата 22.09.2011 - 09:22
Херсон
Пользователь №: 15291
На форуме с: 25.10.2009
Судя по всему нужно подправить дуло или спадать трак. Речь идет наверно про Тигр либо Т- 34
Дата 22.09.2011 - 09:34
Да и не хочу.
автомеханик
Дата 22.09.2011 - 10:11
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Ребята, да ОН с города двух героев. ЯМУ УСЕ МОЖНО.
osman
Дата 22.09.2011 - 11:59
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
Я заметил, что такие гавнистые " клиенты" все чаще появляются в виртуальном мире!!! 2017.gif
Да и в реале, не завидую мастеру который будет с ним иметь дело!!!
andr9621
Дата 22.09.2011 - 12:22
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
Ну почему танк? А вдруг это тепловоз?
Дата 22.09.2011 - 12:51
Странно,но его сообщение в его профиле выглядит так:Всем доброго дня!!!! Есть проблема. При движении заглох двигатель,ремни все на месте,но метка на маховике и на гасителе колебаний не совпадают,соответственно не определить правильное положение распредвала и ТНВД \по какой выставить\.Есть подозрение,что сместилась шестерня привода ГРМ на коленвале.Возможно ли такое\если я правильно понимаю она ведь ставится на шпонку\.Тогда как может сместиться.Если нет то что за проблема? Т4 94 г. дв.2.4 ААВ
Дата 22.09.2011 - 12:52
Т4 94 г. дв.2.4 ААВ
Фольцвагон ,,,это,а хозяин возможно извениться и корректней задаст вопрос.
PS: Одновременно написали...
osman
Дата 22.09.2011 - 14:10
Старый Крым
Цитата (hcax @ 22.09.2011 - 13:51)
Странно,но его сообщение в его профиле выглядит так: Т4 94 г. дв.2.4 ААВ
Он продублировал тему, этот вариант находится на две позиции ниже!!! В другой теме.
rjhjnwjd
Дата 22.09.2011 - 14:45
спб
Если мастер и будет иметь дело,то только с авто.А насчёт гавнистых посмотри в зеркало!!!!!!!!!!!!
Дата 22.09.2011 - 15:04
Уважаемый.Вам же сказали посмотреть как правильно задать вопрос тут телепатов нет.И можно извиниться,а если есть желание объяснить что мы тут в чем то не правы то номерок свой оставь.
