> Велопривод на генератор
PETY
Дата 23.09.2011 - 21:32
москва
Пользователь №: 21462
На форуме с: 23.09.2011
Нужна помощь по генератору (не на машине) не знаю в каком разделе спросить .
У меня с машины бмв генератор бош 70 а со стороны крышки всего 2 вывода и на корпусе генератора масса .
Не могу понять принцип работы таких генераторов . Как происходит зарядка . Я понимаю так - плюс с генератора идет на плюс акб минус с генератора на минус и еще один минус на корпусе так же к акб .
А как тогда зарядка происходит .
Я что хочу смастерить . На даче отдельно установить акб генератор и привод в качестве привода - Я типа велосипеда - крутишь педали идет зарядка акб . По моим подсчетам по 2 акб 120 ампер на холодильник и светодиодные лампочки должно хватить на несколько дней .
Одно дело зарядка на машине другое дело отдельно вне машине .
Спасибо .
МихАл
Дата 23.09.2011 - 23:24
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Для того, чтобы посоветовать Вам, необходимо знать что за генератор (циферки на шильдике озвучьте), или фото, или какое обозначение клемм на задней крышке.
Может поможет:http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&clid=46512&lr=208
Дата 23.09.2011 - 23:48
PETY Ещё один вывод генератора , скорее всего он обозначен как D+ обычно служит для " возбуждения" предварительного , на него через лампочку , около 5-ти ватт подаётся плюс через замок зажигания , но вопрос сейчас не в этом!
Зарядка появится при оборотах шкива генератора около 1500 - 1700 и пропадёт при оборотах около 1000 учитывая тот факт , что при "включении "генератора в работу нагрузка на его валу резко возрастает! Т.Е. если считать половину мощности генератора это 35 ампер х 14 вольт = 490 ватт это уже 0.49 киловатта или около 0.7 лошадиных силы , для подзарядки 2-х(!) АКБ , я так думаю от камаза нужно вращать генератор со скоростью около 2000 - 2500 оборотов около 5-ти часов ! yasno.gif
Меня терзают смутные сомнения , что это вам под силу , если вы конечно не чемпион по гонкам на велосипедах на длинные дистанции... 2017.gif
Может лучше переключится на более реальные вещи : ветрогенератор или солнечные батареи?...
Дата 24.09.2011 - 00:43
Значительно дешевле и реальнее купить бензогенератор на 750- 950 вт, а аккумуляторы должны быть не стартерные а тяговые. И либо гелевые либо AGM , они быстрее заряжаются Холодильник в вашем случае нужно на элементах Пельтье, и желательно с толстыми стенками из пенопласта, это будет более энергосберегающая технология, а преобразовывать 12в постоянки в 220 переменки для компресорного холодильника- это натуральное раточительство, проще сразу съесть эту колбасу, чтобы компенсировать затраты на её охлаждение, с педалями будете как раб на галере вечно потный и усталый. светодиоды суперяркие это конечно вариант, китайский круглый плоский фонарик на 3 АА батарейках у меня проработал в летней душевой кабинке почти весь сезон, поскольку вечером душ использовался ежедневно, то ресурс батареек довольно приличный, правда долго работают не все светодиоды, качество не особо, сначала начинают мигать, а потом и вырубаются, правда иногда после длительного отдыха снова начинают работать. Но у круглого фонарика с 24 светодиодми по периметру ни один не отказал, а в автомобильном потолочном плафончике на 24 светодиода уже 1/3 не работает!
Дата 24.09.2011 - 00:47
Цитата (denkisan @ 24.09.2011 - 01:43)
...с педалями будете как раб на галере  вечно потный и усталый. ...
denkisan ! А может мы зря отговариваем парня , вдруг на одной из подмосковных дачь появится новый "супергерой" - Человек - динамо! gruzin.gif
Дата 24.09.2011 - 06:15
Вся эта конструкция ,велосипед с генератором очень напоминает в кардиоцентрах "стенд" для испытания сердца,не знаю ,как он по настоящему называется и ещё столько же бы не знать.
Поэтому,электростанцию возможно НА МНОГО дешевле может обойтись.
Теркин
Дата 24.09.2011 - 07:02
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Шамиль, спасибо! Ты мне этой фразой , уже с утра, поднял настроение . appl.gif
Дата 24.09.2011 - 16:10
Так ведь это только со стороны кажется что генератор не большая нагрузка для мотора. Точнее сказать она даже для мотора который на ХХ не меньше десятка лошадей отдаёт, чтобы всё железо шевелить -ощутимая, а когда запустив двигатель без подключения возбуждения и перегазовки потом резко подать возбуждение, да ещё при этом нагрузки бортовые включить, то сразу заметно как мотор (если он без системы стабилизации оборотов ХХ, ну типа карбюраторный) теряет обороты . У нас вчера восьмёрка приезжала в гарантику, мол батарея плохо заводит. Багажник отрыли, а там музыки на 3-4 киловатта, даже при закрытых дверях в боксе музыка на уши давит! Так вот у него даже перетянутый ремень в такт с сабвуфером посвистывал, напряжение даже при том что генератор стоял 125 амперный Бош, просаживалось до 11,5 вольт! у батарейки соответственно плотность еле еле 1,18! Да даже на бортовике при включении обогрева, фар и печки видно как растёт время впрыска ,чтобы поддержать обороты.
Дата 17.02.2012 - 23:46
Никаких сомнении sad.gif Все проверил лично. Бь!л у меня вело тренажер. Подарил его старшей сестре и пришлось мастерить для себе то, о чем спрашиваеть парень. После пуска, оказалос, что силь! хватят на не больше 100 витков педальи, при отдачи полезной мощности на лампочка 2-3ват, возбуждение кушаеть немало
А вот солнечной фото панел 30/40см в 10 ват, вполне способень заряжат 60Ач.
АКБ в солнечную погоду. На 14в. почти полампер отдает /при груз поменьше, до 20в./
автомеханик
Дата 18.02.2012 - 03:14
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Если много ветра,то ветряк само то. И добавить солнечные панели.Они сейчас подешевели.
Дата 18.02.2012 - 10:17
С ветряками появляются неожиданные проблемы, о которых не думаешь поначалу, например от СЭС. В жилом секторе их не разрешат поставить ввиду излучения мощных низкочастотных волн. Да что там СЭС, сам не захочешь.
автомеханик
Дата 18.02.2012 - 12:57
Почему сам не захочешь?
Какие либо нормативные документы у СЭС есть?
Дата 18.02.2012 - 15:01
зарядить АКБ, не проблема на даче или в собственном доме. Что бы сделал я если бы имел это: Использовал энергию водостока, канализации, холодной и горячей воды, занятие зарядкой, ветер, открытие ворот. Но это всё экономически не выгодно, хотя для души это не важно.
Дата 18.02.2012 - 16:21
Ветров у нас нет, солнечные элементы зимой тоже бесполезны для энергонезависимости.
Стоимость их не окупится .
У PETY энергии много,предлогаю генератор продать и на вырученные деньги
купить лопату и вырыть для дачи старинный проверенный временем погреб-ледник, освещение от авто или китайские солнечные садовые фонарики
Дата 18.02.2012 - 18:33
... Возможны варианты ... не обязательно лопастные ... можно и в виде турбинки...
