> Велопривод на генератор
Дата 18.02.2012 - 21:43
из авто генератора больше 250 ватт по любому не выйдет.
Если круглогодично будет дуть ветер силой
5м/сек = 100кВт*ч
А если серьезно, то энергию ветра можно посчитать:
S*V^3*1.23
E=---------------
2
Где
S - площадь потока
V^3 - куб скорости потока
1,23 - масса 1 куб метра воздуха.
при скорости 5м/с и площади потока 3 кв. метра энергия = 230,625Дж=Ватт
Этого хватит что бы убить лося или медведя, но, с учетом КПД не более 35% - останеться всего 80,72 Ватт.
Учитывая примерные параметры "ведрового девфйса" то приблизительно можно расчитывать извлечь (по максимому, при скорости 5, 12 и 22 м/с):
0,35*(0,8*5^3*1,23)/2=21,53 ватт
0,35*(0,8*12^3*1,23)/2=297,56 ватт
0,35*(0,8*22^3*1,23)/2=1833,58ватт
http://www.forumhouse.ru/threads/28903/page-4
Дата 18.02.2012 - 22:04
Цитата (автомеханик @ 18.02.2012 - 13:57)
Цитата (hash @ 18.02.2012 - 11:17)
В жилом секторе их не разрешат поставить ввиду излучения мощных низкочастотных волн. Да что там СЭС, сам не захочешь.
Почему сам не захочешь?
Какие либо нормативные документы у СЭС есть?
Документы не искал, но когда собирал инфу по ветрякам (в волгоградских степях с ветром дефицита нет), то обнаружил такую дружную информацию, что вращающийся ветряк излучает НЧ колебания с заходом в инфразвук, посему вблизи жилого строения его ставить не рекомендуется. А я как раз думал насчет установки во дворе.
Если, конечно, лопасти у ветряка будут по 50см. длиной, то такой опасности не будет, но от такого ветряка и толку немного.
Дата 18.02.2012 - 22:28
Парусные ветряки работают не шумнее самого ветра и дешевле в десяки раз обычных http://vetryaky.ru/спиральная-ветряная-турбина-с-вертик/
XOV
Дата 18.02.2012 - 23:21
пгт В Березный
Пользователь №: 7750
На форуме с: 17.11.2007
А,батарею термопар вмурованую в печку.VEF-201 работал,акумы заряжать не пробовал.
kornet
Дата 28.04.2013 - 21:39
Ukraine
Пользователь №: 26356
На форуме с: 28.04.2013
Цитата (PETY @ 23.09.2011 - 22:32)
Одно дело зарядка на машине другое дело отдельно вне машине.
Смотри здесь как собрать велогенератор из автомобильного генератора и старого велосипеда.
Это сообщение отредактировал kornet - 28.04.2013 - 21:40
Дата 29.04.2013 - 09:38
Цитата (denkisan @ 24.09.2011 - 03:43)
с педалями будете как раб на галере вечно потный и усталый
А жена может обрадуется такому тренажеру. Да и тёщу припахать можно.
дВася
Дата 29.04.2013 - 14:25
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Купил себе беговую дорожку. Как выяснилось из собственного опыта, и опыта знакомых, кто покупал бего, вело, гребле тренажеры, очень удобная в хозяйстве вещь для развешивания белья после стирки. Как раз про бегущую жену. О-О-очень приятное зрелище. Пот градом, напряженная спортивная фигура. У меня в ту бытность кровать в той комнате стояла. Лежа на ней очень приятно процесс созерцать было. Еще бы пульт дистанционный вывести. smile.gif Про тещу, даже в лучших мечтах представит не мог.))
По теме очень немногие рукодельцы связанные с электричеством не пытались изобрести или изготовить. ИМХО автомобильный генератор для этого не совсем подходит (ветро, бего, водо генераторы). Тк нужны очень большие обороты для нормальной токоотдачи. Как понял большинство современных генераторов построены по принципу относительно свежих генераторов от мотоциклов. Статор неподвижен, вокруг него вращается кольцо, мощный магнит. Регулировка по выходу с обмотки.
Сам интересовался этой идеей. От генератора отказался практически сразу. Для эксперимента пытался крутить стартер типа CS360. На выходе получал 6V ток не мерил, могу сказать что проволока 6мм х2 отгорала начисто. Крутил дрелью Интерскул, мощность могу уточнить если кому то будет интересно. Обороты сравнительно небольшие, замерить нечем было
Ко мне периодически заходит изобретатель перпентумобиле, (местной национальности) послать его откровенным способом не поднимается язык. По этому в рамках терплю его. Последнее к чему он пришел это генератор постоянного тока, от архаичного авто. smile.gif
Дата 29.04.2013 - 15:58
Как ни крути, а физику не обманешь? Сжигать жиры конечно очень полезно для фигуры и здоровья, но это разовые занятия, а электричество надо постоянно. Солнышко наш главный отопитель и источник дармовой энергии, надо только научиться её запасать и тратить с хорошей пользой, я вот планирую сделать простой тепловой коллектор из поликарбоната может у кого есть время и больше возможности, поделюсь идеей . Лист сотового поликарбоната 8 или 10мм лист фанеры влагостойкой , листок 3см пенопласта и второй лист поликарбоната, - он как прозрачный элемент. Конструкция для душа, площадь коллектора подобрать по месту и размеру поликарбоната. Поликарбонат используем как радиатор, для этого у торцов перфорируем отверстия , которые будут пропускать воду по мере нагрева вверх, задняя стенка и лицевая часть зачерняется матовой аэрозольной краской снизу на фанере термоизоляция(3 см пенопласт) на него ложим радиатор, с боковых сторон соты закрываем крышками которые обеспечат герметичность объёма радиатора, используем либо подпирая кромки пористой резиной с нерметиком, либо стяжными шпильками, вода внутри от света закрыта, поэтому цвести не должна, для пущей защиты можно в стенки серебряных заклёпок воткнуть. Бочку поднять повыше, а коллектор опустить ниже, можно бочку оклеить теплоизолирующими материалами. Коллектор опустить ниже дна бочки, чтобы он всегда был заполнен и тепловая циркуляция забирала воду с нижней точки и возвращала её с противоположной стороны немного выше по уровню. Сейчас или вечером картинки дорисую поясннение по радиатору и приложу.
Jeeper21
Дата 29.04.2013 - 17:03
Цитата (denkisan @ 29.04.2013 - 16:58)
  Конструкция для душа, ........
Ш.З., appl.gif Никто не спорит, что надо мыться регулярно. Можно теплой (подогретой солнышком), можно просто обливаться водой из своей емкости. Я по приезде на дачу беру ведро, зачерпываю воду из емкости, и ДВА ведра на себя плавно лью. Что характерно, на голову, и после двух вёдер и естественного обсыхания наступает оздоровление по методу Порфирия Иванова. Метод закаливания ЗДЕСЬ. И не надо ничего изобретать, имею ввиду для себя любимого. Для внуков, внучек, ДА, согласен, если они шибко маленькие. Хотя мой внук, глядя на меня, тоже стал также обливаться с 5 лет.
Дата 30.04.2013 - 05:56
Это как? Правильно понимаю проволока шестерка вдвое? Как дрель после этого себя чувствует?
МихАл
Дата 30.04.2013 - 12:02
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Даже, если предположить, что это шинка (6х2), то быстрее сгорит стартер. Возможно отгорела медная шинка 12 мм* в месте соединения при плохом контакте и большом переходном сопротивлении. kto.gif
дВася
Дата 30.04.2013 - 14:06
Бурятия
6мм КВАДРАТНЫХ (не сдвоенных, эт я так квадрат изобразить пытался) гибкий провод очищенный от изоляции. При этом напряжение падоло вольт до 2х.
