Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| samarik |
Дата 27.09.2011 - 15:42
| Геннадий22 |
Дата 27.09.2011 - 16:03
| samarik |
Дата 27.09.2011 - 16:10
| Геннадий22 |
Дата 27.09.2011 - 16:13
| samarik |
Дата 27.09.2011 - 16:16
| MEGABYTE |
Дата 27.09.2011 - 17:00
1-й и 4-й поменяй местами , сотри ошибки и прокатись снова... Свеча с 4-го какая?! Чёрная , мокрая ... при прокрутке стартером есть " неравномерность " вращения? |
| samarik |
Дата 27.09.2011 - 20:42
| feuodor |
Дата 27.09.2011 - 20:51
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| MEGABYTE |
Дата 27.09.2011 - 20:53
... Я так понял на выходе модуля зажигания? ... Проверь разьём на форсу 4-го ... лампочка 1,2 вата , должна одинаково мигать на всех четырёх разьёмах форсунок , двигло ... (я просто с калинами редко общаюсь ) 1,5 с регулировкой клапанов? |
| MEGABYTE |
Дата 27.09.2011 - 21:00
Последняя стадия скорее всего совпадает с отключением форсы на цилиндре , где определяется перебои сгорания смеси... Естественно количество кислорода в выхлопной и атмосфере , относительно которой и работает лямбда почти сравниваются. |
| samarik |
Дата 27.09.2011 - 21:01
| MEGABYTE |
Дата 27.09.2011 - 21:10
1-е скорее всего лямбда " полудохлая" |
| samarik |
Дата 27.09.2011 - 21:15
| MEGABYTE |
Дата 27.09.2011 - 21:19
Попробуй начни с этого , естественно в первую очередь 4-й горшок... МЗ , если поменял на выходе 1-й с 4-м и опять пишет 4-й с вероятностью до 0.0000й десятой процента ни при чём! |
| Теркин |
Дата 27.09.2011 - 21:55
