| osman |
Дата 29.09.2011 - 16:05
![]() Старый Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 313 Пользователь №: 12658 На форуме с: 27.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
По словам клиента ничего не предвещало проблем, приехал на рыбалку, а уехать самостоятельно не смог, не завелась!!! Самостоятельно чел заменил ДПКВ и модуль зажигания, без результатно!!! В таком состоянии она попала к нам, провода от ДПКВ звонятся они не замкнуты и нет обрыва, ремень на месте, с метками тоже все нормально!!! При прокрутке стартером сканер не видит результата, контроллер не реагировал на сканер никак, хотя связь установилась!!! Сегодня привезли новый контроллер , машина завелась, но если ее заглушить то попытки завести бесполезны, пока не отключишь фишку с контроллера и массу авто!!! Первый запуск нормальный а повторно не завести!!! И главное реле, и реле бензонасоса срабатывают на секунду и все!!! Массы , плюсы все проверенно !!! Я в тупике , сильно надеюсь на помощь спецов, заранее спасибо!!! |
| Геннадий |
Дата 29.09.2011 - 16:46
| Иван |
Дата 29.09.2011 - 16:47
| MEGABYTE |
Дата 29.09.2011 - 17:19
Проблемка может появлятся именно при прокрутке стартером! Если масса силовая прикручена рядом с массой топлива ( на заглушке сзади распреда ) попробуй переставить силовую массу ближе к стартеру , а массам топливного жгута сделать ревизию... И ещё проверь плюсовую клемму на АКБ, может при старте появляются помехи и мозги не видят ДПКВ, + самая банальная причина - Акума может хватать на стартер , но не хватать на впрыск ( пару раз подобное было)... |
| osman |
Дата 29.09.2011 - 20:16
Виктор ,так дело в том что когда я включаю зажигание , и слышу как в нормальном режиме срабатывают реле , то двигатель запускается без проблем, а когда включаю зажигание и слышу секундное срабатывание реле, то крути не крути, нет искры и сигнала на форсы!!! Про ИММО как то вылетело из головы, спасибо что напомнили!!! |
| MEGABYTE |
Дата 29.09.2011 - 20:45
...Пардон небыл полностью информирован! |
| osman |
Дата 29.09.2011 - 21:08
Моторный отсек в ужасном состоянии, не ухожен, куча грязи всяких листьев, а когда разбирал жгут проводов, как поросенок весь в масле был, из-за грязи и масла тяжело было цвета проводов определить!!! |
| MEGABYTE |
Дата 29.09.2011 - 21:50
Тем более вступает в силу первый закон электрики - наука о контактах ... и клемки на АКБ и массы на двигле... ... Чтоб и второй блок не нагнулся!... |
| feuodor |
Дата 30.09.2011 - 00:40
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| osman |
Дата 30.09.2011 - 08:27
Всем приогромнейшее спасибо!!! Не мог дождаться утра чтоб решить вопрос, даже ночью снилась блин!!! Отсоеденил фишку ИММО и красота, авто заработало как надо!!! |
