> ДЭУ ВМ090 двигатель D1146 Ii 1999г\в, Ток утечки 2 А при выключенной массе
Дата 4.08.2011 - 20:58
За два выходных АКБ садится полностью. При выключенной "массе" и снятых предохранителях ток утечки состовляет 2 А.
Где искать потребителя?
Иван
Дата 4.08.2011 - 21:16
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
а ка это при снятой клеммн есть утечка? blink.gif или я не правильно понял? я бы начал поиски с доп оборудования, магнитола, сигнализация, подогрев сидушек если есть... итдитп...
Дата 4.08.2011 - 21:54
Это автобус, 24 сидячих места.
Клеммы не снимал никто, В аккумуляторном ящике стоит контактор, который разрывает основной +. При выключенной "массе" включаются габариты, освещение салона, работает передняя дверь. Радио и сигналки нет.
Иван
Дата 4.08.2011 - 21:58
обещалкин
вс понятно... таких не щупал... sorri
