Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Влад |
Дата 5.10.2005 - 21:37
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 173 Пользователь №: 341 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 5.10.2005 - 23:46
| Влад |
Дата 6.10.2005 - 21:04
Это сообщение отредактировал Влад - 6.10.2005 - 21:23 |
Дата 6.10.2005 - 21:19
Или не помогло? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Влад |
Дата 6.10.2005 - 21:30
| Misha190E |
Дата 7.10.2005 - 14:53
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
подскажите дятлу, а то интересно |
Дата 7.10.2005 - 18:02
А на сайте тоже есть истории - в разделе "Хроника". -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Misha190E |
Дата 7.10.2005 - 18:12
Дата 7.10.2005 - 19:53
Моя хроника тут: http://autodevice.ru/praktica.htm -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Misha190E |
Дата 7.10.2005 - 19:57
Дата 7.10.2005 - 22:31
Дабы не превращать тему в цирк выкладываю историю №103 тут и дублирую в Хронике. Это не финал темы начатой вопросом от Влада, а её развитие. История №103 из моей рассылки. Вставил в том виде как разослано подписчикам. ВАЗ-2115 с ЭБУ VS-5.1 (V5V13L05). Жалоба на подскок оборотов холостого хода после включения вентилятора двигателя. Дефект воспроизведен мной в условиях мастерской. Происходит следущее: пока идет прогрев и не было ни одного включения вентилятора, то положенеие дроссельной заслонки (THR) послушно стоит в нуле и возвращается в ноль после неоднократных перегазовок различной глубины. После включения вентилятора, дроссель по-прежнему в нуле, но после ВЫКЛЮЧЕНИЯ вентилятора прыгает на 1%. При установившейся единице в дросселе, возврат после перегазовок устанавливает THR в 2% или 3% с поднятием холостых до 2400 об/мин. Не помогает ничего кроме глушения двигателя и повторной заводки. Как только произойдет первое включение-выключение вентилятора, то подскок оборотов повторится . Еще одна деталь - если при подвиснувших холостых (2% - 3% в дросселе) включится вентилятор, то THR падает в 0% и холостые опускаются до нормы. Как только вентилятор отключится холостые задираются к прежним 1200-2400 об/мин и в дросселе опять 2-3 процента открытия. Разумеется, дроссель во всех этих наблюдениях физически полностью закрыт. Датчик ПДЗ менялся клиентом и мной, также я менял и ЭБУ - дело не в них. Также замечено, что при включении вентилятора показания температуры в МТ скачут вверх на несколько градусов. Подозрения на плохую массу датчиков подтверждаются замером массы ДПДЗ относительно массы двигателя. При не работающем вентиляторе разность потенциалов 0, но включение вентилятора дает превышение массы ДПДЗ на 0,08 вольт. Снял, поскреб, затянул коричневые массы ЭБУ на блоке, обжал все ветвления массы во внутрисалонном пучке - эффекта нет. Я бы удивился если бы он наступил - все соединения, которые я чистил и обжимал, были в идеальном состоянии. Соединяю дополнительным проводом массу ДПДЗ и массу двигателя - эффекта нет... Отчаявшись добиться равенства масс ИДУЩИХ С ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ТОЧКИ (блок цилиндров), отсекаю массу вентилятора от массы ЭБУ (да-да, масса на реле вентилятора подается от обжимки коричневых проводов большого сечения в пучке ЭБУ) и сажаю её прямо на кузов - победа! Все глюки с подскоком THR и оборотов ушли, также перестали скакать показания температуры при включении вентилятора. Интересно, какой идиот додумался так сконструировать проводку, где масса силового потребителя (вентилятора) физически объединена с массой электроники, где счет идет на сотые доли вольта! (!) Медные многожильные провода большого сечения, хоть и обладают малым сопротивлением, но все же оно не равно нулю, и поэтому на них неизбежно будет падать часть напряжения достаточного для того чтобы задрать вверх массу датчиков. На беду, ЭБУ адаптируется к новому значению сигнала ДПДЗ, которое появляется при включении вентилятора и считает нулевым уже его (а не то которое имелось при включении зажигания перед пуском), т.к. оно меньше чем при не работающем вентиляторое. После того как вентилятор выключился, сигнал ДПДЗ подрос (из-за того что опустилась его масса), и ЭБУ принимает это значение как открытие заслонки, отсюда и подскок оборотов.(!) -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Misha190E |
Дата 7.10.2005 - 23:12
а нельзя ли получать рассылку и мне??? люблю я такие истории... |
Дата 8.10.2005 - 00:43
| Влад |
Дата 8.10.2005 - 10:44
| Lan |
Дата 30.05.2006 - 16:40
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 6 Пользователь №: 1541 На форуме с: 30.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Наверное тоже происходит падение вых напр. с ДПДЗ? Почему спрашиваю, посколько заметил потерю тяги, и неустойчивый ХХ при вкл вентилятора! Схема у меня есть на Ланос, может кто поможет, а то не очень то и разбираюсь. Схему могу скинуть на мыло, много занимает( |
