| raimarina |
Дата 30.09.2011 - 21:17
Дата 30.09.2011 - 21:29
![]() Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| RoMan82 |
Дата 30.09.2011 - 22:03
![]() Заглянувший Gorlovka Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 19052 На форуме с: 14.12.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Generator circuit short to PWR Generator circuit open Generator drive mechanism Damaged generator/regulator assembly Damaged PCM Verify battery voltage is 14.5V. Verify generator/regulator has the correct pa |
| raimarina |
Дата 30.09.2011 - 22:09
Дата 30.09.2011 - 22:19
Нет, не думаю. Нет управления или ответа от генератора. Надо бы проверить напряжения непосредственно на проводах управления SIG и FR. По Вашему описанию все работает нормально, т.е. по умолчанию без управления так и должно быть. Предохранитель, отсутствие которого повышает напряжение до 14,5В, идет на сенсор(терминал A регулятора). С предохранителем 13.6В без управления - это нормально. Напрашивается вывод: нет управления по SIG. |
| raimarina |
Дата 30.09.2011 - 22:25
Дата 30.09.2011 - 22:29
| raimarina |
Дата 30.09.2011 - 22:39
Дата 30.09.2011 - 22:51
| karel |
Дата 1.10.2011 - 08:26
| дВася |
Дата 1.10.2011 - 18:09
Будут, будут. У нас тут форд центр раззорился, расхитители оставшегося добра (знакомые) принесли 6 генераторов от фокуса. Все оказались рабочими. Фокусов в городе немного. И это только те генераторы которые клиенты забирать для сгнивания в гараже не стали, и то скорее всего не все. Те приезжает машина, они генератор парят. Не пошла зарядка, потрясут провода и с новым генератором отпускают. |
| raimarina |
Дата 1.10.2011 - 23:06
Дата 2.10.2011 - 08:45
Генераторы Форда и Шкоды имеют разное управление. Симптомы, может быть, и похожи, но причины будут разными. В данном случае Вам приходится только гадать, Вы же не определили дефект генератора на Форде. |
| raimarina |
Дата 2.10.2011 - 18:54
Дата 2.10.2011 - 22:38
Не надо было снимать, сигналы на проводах надо было проверить, и какя-то ясность наверняка наступила бы. А вот с другой стороны это все учеба, не влезешь - не поймешь... |
