> различие между интегралами Я120м, Я120м1, Я120м12, В чём различие между интегралами!!??
supersnaiper666
Дата 29.09.2011 - 21:05
Пользователь №: 21513
На форуме с: 29.09.2011
Парни помогите пожалуйста объясните в чем различие между итегральными реле Я120, Я120М, Я120М12, Я120М12И и Я222Б. пожалуйста помогите. Зарание всем огромное СПАСИБО!!!!!!!
Это сообщение отредактировал supersnaiper666 - 29.09.2011 - 21:07
supersnaiper666
Дата 30.09.2011 - 11:50
Мужики ну что не кто не знает в чем их раличие?
Дата 30.09.2011 - 19:03
Уж извините, книги по регуляторам напряжения не писали, классификатор РН тоже не составляли.
Дата 30.09.2011 - 20:32
Я думаю ничем .Регулятор напряжения Я120М12 (аналог 444.3702, Я120М12И) предназначен для автоматического поддержания напряжения на зажимах генератора переменного тока автомобилей КАМАЗ, МАЗ, НефАЗ, КРАЗ, УРАЛ, ЗИЛ-6309, комбайны «Дон», «Енисей», «Нива», тракторы «Кировец», ХТЗ, с генератором типа 1322.3771, 3112.3771, 3122.3771. Регулятор напряжения выполнен на микрокорпусной элементной базе по технологии поверхностного монтажа. Отличается от аналогов высокой эксплуатационной надежностью за счет герметизации элементов монтажа специальным компаундом, а также глубокой отрицательной термокомпенсацией.
Дата 30.09.2011 - 22:23
Ещё добавлю своё мнение:
Возможно сопротивление обмотки возбуждения,а следовательо и ток на который расчитан РР.
Конечно базу данных заиметь аналогов не мешает ,но практика показывает и с "Жигулей"на Мерседес-Бенц ставят и ездят.(видел)
supersnaiper666
Дата 1.10.2011 - 11:31
парни всем огромное спасибо за помощь, ну вроде разобрался. Разница в них не значительная вот н.п. в Я120 и Я120м почти нету не кокой только что в букве М. Тоже самое и с Я120м12 и Я120м12и, да и ещё разные годы выпусков, если я не ошибаюсь то Я120 и Я120м12 сняты с производства. А вот значительное различие между ними в том что разное сопротивления роторов генератора. В генераторе и интегралом Я120м устоновлен 12-вольтовый ротор и питание самого ротора и итегралки идет от нулевой точки статорной обмотки. А вот у генератора с установленым интегралом Я120м12, Я120м12И используеться 24-вольтовый ротор питание идет от добавочных диодов выпрямительного моста!!!
Так что я думаю picnic был прав, всем огромное спасибо!!!
