> Лада приора 2011г.в. 21126,1.6л.16клап., Отопитель,не идет горячий воздух
Каменев
Дата 3.10.2011 - 19:30
Карелия кемь
Пользователь №: 21482
На форуме с: 26.09.2011
Здравствуйте Господа! Проблема с отопителем-внезапно перестал поступать в салон горячий воздух!Антифриз на месте,шланги с печки горячие,...грешил на моторедуктор заслонки снял проверил-работает,но при включении рукоятки отопителя на горячий воздух моторчик отрабатывает исправно до конца,а через секунд 30 сам отрабатывает на холодную,Подменил моторчик-не помогло.Прозвонил все провода с моторедуктора на блок управления отопителем-все в порядке,ни обрывов ни короткого...Да при срабатывании моторчика на холодную самостоятельно- на его фишке появляется питание в 6 вольт,а на блоке управления очень сильно греется микросхема слева внизу.Датчик на потолке работает,да и его я подменял.Остался блок управления...Есть еще мысли?
Дата 3.10.2011 - 21:06
Возможно не ошибусь,но ЭБУ отопителем вечная память .
Обычно в их две неисправности ,ЭБУ отопителем и моторедуктор заслонки,последний двух видов,с металическим валом и пластмассовым.(в ящике комп стола лежит один(заводской)со сломленным зубом шестерни,от того и заклинил !)
Дата 3.10.2011 - 22:08
Цитата (Каменев @ 3.10.2011 - 20:30)
...но при включении рукоятки отопителя на горячий воздух моторчик отрабатывает исправно до конца,а через секунд 30 сам отрабатывает на холодную
В эти 30 секунд горячий воздух идет?
Каменев
Дата 4.10.2011 - 07:03
Карелия кемь
Да!
Дата 4.10.2011 - 08:45
Тогда Вы сами же и ответили:
Каменев
Дата 4.10.2011 - 17:46
Карелия кемь
Микросхема К1040УД4П очень сильно греется.похоже ей кирдык.А в нашей дыре что блок что микруха все под заказ...Благодарю всех!
Дата 4.10.2011 - 18:02
Посмотрите здесь : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=73699
Аналог описывается,может поможет,,,холодно уже без "печки"
Каменев
Дата 5.10.2011 - 23:13
Карелия кемь
Очень полезная инфа! Благодарю!
Каменев
Дата 8.10.2011 - 20:55
Карелия кемь
Если кому интересно-нашли в нашей дыре блок,но другой модели.Пришлось внутренности с него поставить в корпус родного блока.Все отлично!Регулировка отопителя работает отменно! Благодарю Всех!
