> Мертвая машина Лексус Ls 400 90 года, нет искры, не работает бензонасос и т.д
Datsun
Дата 5.12.2011 - 21:31
Томская область
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 21569
На форуме с: 4.10.2011
хорошо, завтра гляну там как раз колесом рвало проводку, завтра разберу скрутку, гляну
Иван
Дата 5.12.2011 - 21:36
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
можно подробнее как через мощную лампу
Все просто-берете лампу с фары, например Н4-далее поворчиваете контактами к себе, и цепляетесь к с реднему и правому. Один конец на аккумулятор, другой в колодку. и смотри результат. если повезет, может и заработает. А лампа выполнит роль предохранителя.
и по поводу сгнившего жгута-тоже надо посмотреть.
Datsun
Дата 5.12.2011 - 21:43
Томская область
спасибо за консультацию, завтра по эксперементирую
Datsun
Дата 6.12.2011 - 16:12
Томская область
Здравствуйте, кинул через диагност колодку на В+ 12 вольт через лампочку, чудо не свершилось, машина не завелась, так же молчит насос нет искры, но заработал чек энджин, замкнул в диагносте контакты, что бы прочитать ошибки, он ощибок не каких не дал , просто равно мерно маргает и все., попозже пойду дербанить касу под крылом.
Datsun
Дата 6.12.2011 - 21:00
Томская область
Все я её сделал, завелась ура clapping.gif , дело было в касе имено с права, там отгорел большой силовой провод, как остается тайной, спасибо огромное martynvi за такую подсказку, также огромное спасибо karel , за подсказку про калодку питание пустить на В+, так как без неё она тоже работать не хочет как страно, остался ещё один дефект почему та она подгазовывает постояно, не сбрасывает обороты, что может быть.
денис18
Дата 6.12.2011 - 21:03
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
денис18
Дата 6.12.2011 - 21:05
Сарапул Удмуртия
может от времени простоя появился подсос гдет о на впуске
Datsun
Дата 6.12.2011 - 21:11
Томская область
ага явно где то подсасывает, нужна смотреть трубки, шланчики, завтра буду пытать
Дата 6.12.2011 - 21:25
[QUOTE=picnic,4.10.2011 - 20:13]Если "Чек" не светится,то система впрыска обесточена
Datsun
Дата 6.12.2011 - 21:39
Томская область
я понимаю что она обесточена была, но я не электрик, я не знал где имено рыть, вот дали наводку, сделал, за что и большое спасибо. я Программист, системный администратор, вот это мне проще сделать smile.gif.
Иван
Дата 6.12.2011 - 21:44
обещалкин
так что авто без принудительной подачи плюса в разъём так и не заводится? тогда ещё раз внимательно обследовать жгут, проверить ВСЕ предохранители и особое внимание уделить блоку реле и предохранителей под капотом.... (из личного опыта - япы так просто не ломаются) это всё человеческий фактор.... а купленное эбу подарить тому электрику.... gruzin.gif мои поздравления с починкой....
МихАл
Дата 6.12.2011 - 21:45
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Лёш! Может тебе на пару недель рвануть куда-нибудь, где нет машин, или Дедушкой Морозом поработать.
Datsun
Дата 6.12.2011 - 21:49
Томская область
хорошо, спасибо, завтра ещё попытаю, но предохранители релюшки я раз 5 уже проверял.
Иван
Дата 6.12.2011 - 21:50
обещалкин
немного оффтоп... уйдём от темы... datsun так как вы програмист, у меня будет к вам несколько глупейших вопросов...... у вас скайп есть?
