> Иж,зарядка
слива
Дата 10.10.2011 - 20:38
калужская обл
Пользователь №: 21530
На форуме с: 1.10.2011
Иж-П-5,1991г.в. Зарядка работает только на оборотах выше средних,видимо межвитковое замыкание в генераторе.Где-то читал давно,помогает "проварка" генератора в электролаке.
Иван
Дата 10.10.2011 - 20:50
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
для начала проверьте целостность диодов в выпрямительном блоке(диодном мосту)...., какое напряжение на холостых, какое на средних? оно там редко когда поднимается выше 12.5 на холостых....
Эмир
Дата 10.10.2011 - 21:14
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Я не знаю что там за обмотки,и действительно ли там межвитковое .Но чтобы лак попал между замкнутыми витками,надо сперва замкнутые витки разъединить. Т.е. попробовать малость"вспотрошить" обмотку,а потом пропитывать. Может быть тогда поможет .Если же обмотка уже пропитанная ,то она становится как деревянная.И разъединить замкнутые витки очень тяжело.
слива
Дата 10.10.2011 - 21:15
калужская обл
Да нет,рр давно переделан,диодный мост от авто. генератора,РР тоже от авт.,была схема в "За Рулем",простая и удачная.Скорее генератор,их уже не продают.
Эмир
Дата 10.10.2011 - 21:20
Надо бы ещё проверить пробой обмоток на корпус,может какая- то утечка имеется.
слива
Дата 10.10.2011 - 21:22
калужская обл
Видимо при нагревании витки в обмотке смещаются,я не знаю,может кто делал
слива
Дата 10.10.2011 - 21:26
калужская обл
Проверял, на корпус точно не пробито,ни статор,ни ОВ
Эмир
Дата 10.10.2011 - 21:42
Я знаю только то что при нагреве, лак проникает в более труднодоступные места.
МихАл
Дата 10.10.2011 - 22:49
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
100% Пропитка статорной обмотки без устранения межвиткового, это как пиво без водки - деньги на ветер. smile.gif
XOV
Дата 11.10.2011 - 12:45
пгт В Березный
Пользователь №: 7750
На форуме с: 17.11.2007
Подайте от другого акума через лампочку 12В 60Ват прямо на щотки генератора заведите двигатель 2мин работы на родном акб должно быть 14 и более.Эсли это так - обмотка статора исправна.
слива
Дата 11.10.2011 - 20:17
калужская обл
Да XOV,спасибо за подсказку.Если обмотка цела должна сразу пойти зарядка
МихАл
Дата 11.10.2011 - 20:45
г. Тирасполь
Не забывайте про диодный мост.
слива
Дата 11.10.2011 - 21:00
калужская обл
Диодный мост точно исправен,там без хитростей,пробито-не пробито,спасибо за подсказку
