> о генераторе, заводской дефект генератора
nsetkina
Дата 6.10.2011 - 13:03
Ярославль
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 21581
На форуме с: 6.10.2011
Подскажите, чем грозит обмотке возбуждения генератора повышенная нагрузка при пуске и работе двигателя?
feuodor
Дата 6.10.2011 - 14:07
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
смотря какой а/м...
автомеханик
Дата 6.10.2011 - 14:51
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Обмотке возбуждения генератора, при совместной работе с исправным реле, ничего не грозит.
Может Вы имели ввиду статорную обмотку генератора?
автомеханик
Дата 6.10.2011 - 14:52
Что за заводской дефект?
Дата 6.10.2011 - 14:58
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
ничем не грозит, если нагрузка в пределах нормы, больше номинала он всеравно дать не сможет. А вот если нагрузка номинальна, да на холостом ходу и еще в жару, ни к чему хорошему привести не может. Не будет хватать охлаждения и, если в регуляторе нет отключения при перегреве, то вполне может что-нибудь выгореть.
bars59
Дата 8.10.2011 - 18:04
Николаев
Пользователь №: 21600
На форуме с: 8.10.2011
Вопрос не совсем понятен.При пуске явно ничем не грозит.А в работе,возможны варианты.От выхода из строя регулятора напряжения,(транзистор на выходе регудятора постоянно открыт из за не достаточного напряжения на борту,в итоге перегрев и отказ)до спаленной статорной обмотки.
Пользуйтесь штатными потребителями и все будет ОК.
supersnaiper666
Дата 12.10.2011 - 20:40
Пользователь №: 21513
На форуме с: 29.09.2011
А ты сам подумай какая вообще может быть нагрузка на обмотку возбуждения при пуске. Если РР исправен значит все у тебя будет хорошо. Ну а если нет то сама обмотка возб. и скорей всего сгорит.
