| metalsnab |
Дата 7.10.2011 - 20:25
![]() Заволжье Профиль Группа: Актив Сообщений: 10 Пользователь №: 21585 На форуме с: 6.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Waka2005 |
Дата 8.10.2011 - 00:27
Мегабайтик не торопись, что-то тут не так! Клиент ошибается. Дело не в мозгах. |
| dk34 |
Дата 8.10.2011 - 08:05
Дата 8.10.2011 - 08:42
Включаете зажигание, контроллер проводит инициализацию ИМ, т е с РХХ процедура следующая: на драйвера подаются импульсы, которые выдвигают шток полностью- до упора. Это положение контроллер принимает за 256 шагов, поскольку датчика положения на этих РХХ нет, то это необходимо процессору для начального отсчёта, далее происходит возврат штока в положение, расчитанное для текущей температуры двигателя, либо в средне положение -120 шагов. Если индикаторы отмаргивают по обеим обмоткам, то к драйверам претензий нет, они исправны. Теперь получить ответ на второй вопрос - о прошивке, надо иметь информацию о машине, её предысторию. Если контроллер до этого работал исправно и перепрограммированию не подвергался, то прошивка не причём. А вот если имело место перепрограммирование, то самое простое- вернуть бэкап и проверить. Во всяком случае стоковые прошивки можно найти на многих сайтах. Они иногда выручают. |
| MEGABYTE |
Дата 8.10.2011 - 08:44
Думаешь криво залили прошивку? |
Дата 8.10.2011 - 10:33
Блин, в том и трудность, что человеку нужно найти способ проверить работу системы без сканера, со сканером проще пареной репы. Примерно так: снять РХХ с места, одеть штекер на место, включить-выключить зажигание, при этом шток должен совершить движение в обоих направлениях (подстраховывая шток от вылета). Если двигается только в одном направлении, то копай мозги и проводку, если конечно уверен в самом РХХ. Посмотри, может ножку какую загнуло в мозгах, бывает. Либо статикой прибило драйвер РХХ в мозгах. Кто вообще заливал прошивку, у него хоть какая диагностика есть? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| metalsnab |
Дата 18.10.2011 - 18:15
Страницы: (2) 1 [2] |
