| Tatyana |
Дата 6.10.2005 - 10:03
![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 103 Пользователь №: 168 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Два года назад переваривала домик. Года полтора ездила нормально. А тут в начале лета стала замечать, что задницу как-то ненормально кидает... Думала, что снова проблема с домиком. Съездила в сервис - нет, нормальный домик... Сейчас еще как-то хуже стало - не то чтобы задница машинная сама по себе, но колеса стоят как-то неправильно, как будто на заднем мосте руль, и руль этот немного повернули. Кривовато стоят колеса. Решила, что тяги. Поехала в сервис - тяги нормальные, домик тоже не отвалился. Но мастера не знают в чем дело Наверняка в нашем форуме есть кто-то более сообразительный и опытный, чем мастера в моём сервисе! Подскажите, в чем может быть дело? |
| Stoian |
Дата 6.10.2005 - 13:19
И все таки для нарушение геометрию заднего моста, отвечают тяги. Они могут бь!ть здоровь!, но если место захвата к домику разболталос, будет тот ефект. Застопори задние колеса тормозом, или ещо что то и дай толчки домику вперед-назад, а в то время снизу появится где причина. Надо смотрет места захвата тяги. Если нет, ту операцию можно сделать и вперед. |
| Tatyana |
Дата 6.10.2005 - 13:42
В сервисе сказали, что тяга к домику хорошо прикреплена. |
| Stoian |
Дата 6.10.2005 - 18:30
Конечно, получение люфт в место захвата тяги бь!вает. Когда меняеш ускорение с торможение двигателя, может и стукчки сль!шнь!.
Если на подемник смотрели, не обнаружат Подрекомендуй свой мастера сделать что написал, а потом продолжим. |
Дата 6.10.2005 - 20:47
Вся задняя подвеска имеет три опорные точки точнее пять , две - это длинные тяги, передние концы которых, крепятся к кузову через резинометаллические втулки и положение заднего мост в поперечном направлении обеспечивает длинная поперечная тяга, которая к кузову крепится через солдатика (или домик), обычно это довольно нагруженный элемент и его жесткость во многом и определяет положение заднего моста, если кузов старый, то металл от коррозии теряет прочность и может получиться, что из-за его деформации под нагрузкой и происходит смещение . Состояние задней подвески в этом случае лучше проверить на яме , когда колеса не вывешены, один смотрит с переноской из ямы, а помощник (желательно здоровяк с хорошей силой) качает кузов сбоков, если ручник держит нормально, то можно потолкать кузов вперёд-назад при затянутом ручнике и понаблюдать за положением задних колёс в арке . Из старого опыта могу сказать , что например у моей двойки 1972 года выпуска при замене кузова в 1992 году солдатик держался крепко , а у друга на машине выпущенной в 1986 году уже к моменту, когда я выбросил свойстарый кузов на свалку, свой солдатик был уже трижды подварен и он вырезая из моего кузова этот элемент , удивлялся насколько крепким было его крепление . Так что многое зависит от металла, в 72 году это была японская и итальянская сталь , а позже уже отказались от импорта. Приятно увидеть на форуме знакомую ёлочку! |
| Stoian |
Дата 6.10.2005 - 21:49
По тот признак, похоже, чо все таки есть смещение опорной точке продольной тяги с одной стороне. Если поперчная тяга, то смещение получится странично, а и домик виден и можно преценить его состояние. К стати из за незнание язь!ка я подумал, что домик назь!вает кузова, а из пояснения Денкисана, понял, что ето опора крепления поперечной тяге Сам ездил на машина с подобной проблем, задница туда сюда ходила, трудновато держать машина в дороге. Оказалос что точка крепление верхная продольная тяга к кузова разбита. Лечится приварке новь!х шайб к кузова по размерам болта. |
| АВС |
Дата 6.10.2005 - 21:53
2)-Может быть погнут чулок заднего моста. 3)-Если на заднем мосту резина мягче, чем на передней оси, при скорости 80 и выше зад машины будет плавать. (Если спереди мягче резина - то перед плавать). |
| Tatyana |
Дата 7.10.2005 - 12:33
Если это про шины ( |
| Tatyana |
Дата 7.10.2005 - 12:42
Что такое чулок?
| Stoian |
Дата 7.10.2005 - 14:27
Разширить обхват замень! через полтора года. А мастера в сервисе вообще вниз лазили, чтоб осмотреть состояние крепление продольнь!х тяг?. Можно после ремонт домика остоновить ещо проблем вниз.
Ето точно попали. Надо подумать о замене Это сообщение отредактировал Stoian - 7.10.2005 - 14:34 |
| Tatyana |
Дата 7.10.2005 - 14:48
Жалко-то как!!! |
| Tatyana |
Дата 7.10.2005 - 15:08
Вот эту фразу не поняла совсем...
| Stoian |
Дата 7.10.2005 - 18:08
Да ето употребил как обнаружат, простите моего русского. |
| АВС |
Дата 7.10.2005 - 20:28
"Чулок" - это сам задний мост, его корпус. Если к примеру был лобовой удар, то сила удара через двигатель- коробку-кардан передаётся по центру заднего моста и он может чуть погнуться. Ещё если машина переворачивалась, или хорошо приземлилась после полёта - тоже мост может погнуться. 1)-Сначала проверить "солдатик" - при взгляде с ямы на пружины они должны стоять симметрично, если нет - то поправить. Если солдатик крепкий, а симметрии нет - значит его ранее приварили неправильно. Видел как умелец в этом случае нашёл выход: - в поперечную тягу заднего моста он вварил резьбовой участок от поперечной тяги схождения УАЗика и ею отрегулировал длину поперечной тяги заднего моста, а значит и его смещение. 2)-Надо бы проверить схождение колёс заднего моста. Если он согнут - то прибор покажет. 3)-Рулеткой проверить расстояние от отверстий лонжеронов днища (если они не переваривались) до заднего моста (точек, где крепятся амортизаторы например) продольно и по диагонали и если есть разница - то пододвинуть кронштейны крепления тяг заднего моста. 4)-А может "восьмёрка" у одного из дисков заднего моста? Тогда при взгляде на задние колёса они будут стоять "не так" Это сообщение отредактировал АВС - 7.10.2005 - 20:31 |
| Tatyana |
Дата 10.10.2005 - 10:48
Этого слава Богу не было
Да вроде не стукалась ничем... А насчет остального завтра снова в сервис поеду, попрошу чтобы именно так мне проверили... Спасибо за советы! |
