| дВася |
Дата 20.09.2011 - 20:33
![]() ![]() Бурятия Профиль Группа: Старики Сообщений: 830 Пользователь №: 17487 На форуме с: 19.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| jonavto |
Дата 20.09.2011 - 20:38
![]() п.Тарасовский Профиль Группа: Профи Сообщений: 52 Пользователь №: 2000 На форуме с: 27.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал jonavto - 20.09.2011 - 20:40 |
| автомеханик |
Дата 21.09.2011 - 12:24
Ну,вот ,а прибеднялся - "У нас в Бурятии только живность" Поздравляю. Посмотрю вечером марку. |
| MEGABYTE |
Дата 21.09.2011 - 23:00
| автомеханик |
Дата 23.09.2011 - 07:51
Выполняю обещаное. Загрузил в файлы форума инструкцию по Вашему стенду КИ968. Только генераторы с обгонными шкивами испытывать не получится. Нужно привод переделывать под ремень. |
| дВася |
Дата 23.09.2011 - 17:39
| дВася |
Дата 28.09.2011 - 21:51
Зарядка АКБ оказалась неисправной. Сгорел мост, точнее шьет весь и замыкает как девайс из терминатора. Решил не заморачиваться, подключил обычный мост. НО на выходе трансформатора 42В, нужно 27-28. Селеновый мост в своей работе встречаю впервые. Про его живучесть и способность восстонавливаться наслышан от одного пенсионера jonavto можете сфоткать прибамбастер для проверки стартера(точнее для сцепления шестерни стартера со стендом). До меня такая штука похоже не дошла, придется заказывать или искать. Но прежде чем искать нужно знать что ищется Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 28.09.2011 - 22:06
![]() Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Не стоит, я думаю, заморачиваться с селеновым мостом, слишком уж устарелая конструкция. Для регулировки напряжения(тока) заряда аккумулятора можно использовать мост с двумя тиристорами или что-то подобное. В инете куча схем зарядных устройств, можно подобрать подходящее. |
| дВася |
Дата 28.09.2011 - 23:07
| Пожарник |
Дата 29.09.2011 - 18:06
| дВася |
Дата 29.09.2011 - 19:36
Эти регуляторы синусойду не искажают? Когдато эксперементировал с таким (самодельным), не вышло. Проще латр воткнуть, он есть. Места в стенде много. Правда не смотрел, завтра доделывать буду, транс может и трехфазным быть. |
| Пожарник |
Дата 29.09.2011 - 20:12
| автомеханик |
Дата 29.09.2011 - 20:52
У меня везде работают .
А не все ли равно. Лишь бы выдерживали инд. нагрузку. Конечно ЛАТР надежнее,ведь вам его не таскать. |
