> ваз 08 Gm не подвергается диагностике
митяй133
Дата 8.10.2011 - 15:25
moskva
Пользователь №: 21316
На форуме с: 3.09.2011
ваз 08 GM 1995 г.в.(мозги январь 4.1) не подвергается диагностике
горит лампа чек.
втыкаю кабель, включаю прогу,завожу, - нет соединения!но при этом чек тухнет.закрываю прогу. чек загорается.включаю прогу опять тухнет чек.глушу машину а прогу не закрыаю. просто включаю зажигание чек начинает моргать.завожу опять тоже самое как и писал раньше.
решил по другому попробовать.программу закрываю.включаю зажигание-О ЧУДО!!!соединение устанавливается НО бензонасос качает без остановки и машина не заводится.и при каждом включении зажигания насос качает без остановки. скинул клемму с АКБ и все в норме.насос качает сколько нужно. Но диагностику все равно не подключить. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО?КТО ЗНАЕТ?
Дата 8.10.2011 - 19:01
Если купить новый телевизор,отправить на склад,включить его через 7 лет,то работать он скорее всего не будет.
митяй133
Дата 8.10.2011 - 19:29
moskva
у отца Нива стояла в гараже 7 лет.недавно выехали.КАК НОВАЯ!!!!!!!!идеальная
Дата 8.10.2011 - 19:54
А разве такие в 95 были???
митяй133
Дата 8.10.2011 - 20:16
moskva
почему были!!.она есть до сих пор))и очень даже хорошо бегает
Дата 8.10.2011 - 21:19
ВАЗов конечно не так много, но сложить пазл в кучу не получилось (пусть старшие товарищи поправят/растолкуют) kto.gif
http://chiptuner.ru/content/kontr/
http://www.zapavto.ru/srvt01.php
http://www.autoelectric.ru/diagnostic/controllers.htm
http://autocry.narod.ru/injection/ - конц статьи.
Дата 8.10.2011 - 21:37
Чем диагностируете(адаптер,прога)?Там ,на сколько я знаю,требуется подтяжка 5в.
Дата 8.10.2011 - 22:22
Случай тяжелый, в смысле не приходилось с таким сталкиваться. Да, Я-4 бывает что не с каждым адаптером работает (кстати, присоединяюсь к вопросу об адаптере - на чем собран, и проверялся ли с другими автомобилями), но на успешность запуска это никак не влияло, просто не было связи и все. Не исключено что мозги подавились запросом по K-line. Если авто 95 года, то там вообще-то должен быть GM, российский аналог появился позже, имхо.
митяй133
Дата 8.10.2011 - 22:35
moskva
вообще ноутбуком и кабель usb.фото не получается выложить.(не умею).
а программы разные.но последний раз автоваз. и кстати примерно месяц назад с такими же мучениями но как то получилось 1 раз подключиться
митяй133
Дата 8.10.2011 - 22:42
moskva
кабель достался мне от человека который занимался диагностикой.и он совершенно рабочий.
когда его подключаю на нем зеленая лампочка начинает загораться(признак того что кабель работает)
Дата 8.10.2011 - 23:29
митяй ...А чем читаешь? ... у мня остался ... со старых времён " мотортестер " ... я им недавно ... не январь... (НО!) GM именно95-го читал!... rolleyes.gif
... и Сканматик , тоже должен видеть...
митяй133
Дата 8.10.2011 - 23:42
moskva
ну пробовал и просканом и сканматиком и mytester и kwp_win,icd,GM,AutoVAZ_new но вроде как автоваз (последний в списке) лучше всего подходит. а сканматиком тоже не получалось((
Дата 8.10.2011 - 23:48
Масса диагностики в фишке или на кузове ?! И ещё как с питаловом мозгов
" тазика" ?!
митяй133
Дата 8.10.2011 - 23:50
moskva
" тазика" ?!
в фишке.все в фишке.в смысле как с питаловои мозгов?я бы фото кабеля диагностики выложил бы.да не знаю как
Дата 9.10.2011 - 00:00
Возьми схемочку GM - а и пробей по питалову ... так ... на всякий случай , у меня с энтими мозгами ... и у электронщиков знакомых тоже проблем пока не встречалось! kto.gif
P.S.Завтра возможно появлюсь на работе , посмотрю тип GM - а который стоит на энтом звере ( неделю назад такой читал!... и тоже 95-й год!)
