> Тепловизор в нашем деле..., Куда применить?
дВася
Дата 8.10.2011 - 18:46
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Одногрупник продает тепловизор. Занимался электрикой, покупал за 260тр 2 года . Продает за 100. Недавно смотрел такой около 220, с подорожавшим евро возможно подорожал и он. Практически не юзаный. Цена заманчива. Осознавая ценность предмета очень хочу его, как ребенок. НО применения толкового не нашел. Когда он только его привез брал на пару дней для удовлетворения любопытства пытаясь применить его к своему ремеслу. Результат не впечатлил. Подшипники генератора на двигателе не видно поскольку тепло равномерно распростроняется по гене и движку, охлаждается вентилятором, плохую массу на двигателе можно увидеть только остудив его (проще крокодилом с АКБ постучать в момент заводки, искрит нет) Вобщем самое дельное что нашел Очень видно ступичные подшипники (нагрев) после езды. Можно очень точно износ их без всякого разбора оценить.
ВОПРОС или тема: ЕСТЬ ЛИ У КОГО НИБУДЬ ИДЕИ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ДЕВАЙСА В РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЕЙ, от подвески, поиска КЗ до кап ремонта движка.
Дата 8.10.2011 - 19:59
Какие нити не работают на обогреве стекла ,но за очень дорого blink.gif, а если серьезно попытаться может посмотреть выпускной ,на оборотах с пропусками в цилиндре?
Алексей Борисович
Дата 8.10.2011 - 21:30
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Кроме как смотреть температуру выхлопных газов по цилиндрам больше ничего в голову не приходит. Да и то не на всех машинах. Да и сумма уж больно веселая, за такие деньги можно ворох более полезного для работы приобрести.
Дата 8.10.2011 - 21:33
А так же подогрев сидений и забитые соты радиатора.
Дата 8.10.2011 - 22:38
Если не помешаю, свои - две с половиной копейки:
- неужели его (нагрев) так нужно видеть ... за такие деньги ?
- другие/старые (в ценовом и аппаратном варианте) способы оценки состояния ступичных подшипников уже неприемлемы, ушли в прошлое? Т. е. появились новые конструкторские решения и производитель рекомендует оценивать состояния ступичного подшипника конкретного авто именно тепловизором и никак иначе . и т .д.
Не думаю. Что касаемо последнего, то как правило, к Вам приедут с уже готовой проблемой, которую вычислить/продиагностировать можно будет оборудованием стоимостью в порядки дешевле.
Понятно, что игрушка привлекательна и я НИ В КОЕМ случае не собираюсь Вас учить, просто со своей стороны тоже пытаюсь оценить, но стоит ли овчинка ... smile.gif
Дата 8.10.2011 - 23:38
Привет дВасяsmile.gif,
И от меня несколько копеек. В принципе, в електрике можно искать места где появилось переходное сопротивление и появляеться нагрев из за него. Только ето относиться для цепьи с побольшего тока. Для поиск в табло предов годиться, для плохие массь! тоже. А есть и одно приложение для диагностику водителей yasno.gif
По фото человека можно найти места где повь!шенная температура обозначаеть болестнь! процес и привлечь внимание больного принять мерь! вовремя.
Дата 8.10.2011 - 23:43
... Ну или допустим нахождение человека - невидимки в салоне ... по двиглу оно в принципе всё равно по барабану!!! ... Т.К. теплопроводимость металла сводит все старания энтого аппарата на НЭТ.... laugh.gif
дВася
Дата 8.10.2011 - 23:46
Бурятия
submehanic Я и не собираюсь покупать, хотя штука интересная и деньги есть. Думаю возможно ей применение кто нибудь дельное подскажет в этой или смежной области. В непригодность не верю. Еслиб можно было прикинуть с его помощью состояние двигателя, можно было бы предложить услугу покупающим авто по оценке его состояния. Устройство отбилось бы.
Приятель этот отхватил с компаньеном подряд на обслуживание аэропорота, установку всяких штук на его ЗС. Попытался рассмотреть в эту штуку только прилетевшый самолет, тут же был скручен службой безопасности. Через кабинет, получил разрешение после этого рассмотрел. Выявил несколько значительных трещин. Самолет крыльями не машет, но после полета в корпусе создаются напряжения, которые нагреваются, и это только следствие, а результатом крыло может отвалится. Незнаю догадался ли кто нибудь до него до этого, в этом случае идея его.
Приятель предложил свои услуги. Выяснилось там эта штука не нужна, этак все рейсы могут встать, точнее однозначно встанут...
Дата 8.10.2011 - 23:54
Цитата (дВася @ 9.10.2011 - 00:46)
submehanic  Я и не собираюсь покупать, хотя штука интересная и деньги есть...
дВася ... Давай в складчину вертолёт купим!!! ... У меня немного не хватат unsure.gif ... Оно конечно на .рен не нужно ... Но интересно - же! laugh.gif
Хотя если честно ... ну по чесноку , я как за оборудование рассчитаюсь хочу газоанализатор прошить ( бошевский)... никто не против на этом форуме ... а то я боюсь уже как - то ... sad.gif Вдруг в плагиате обвинят!... blink.gif
дВася
Дата 8.10.2011 - 23:57
Бурятия
MEGABYTE По двигателю согласен, разочаровался взглянув. Алый кусок, хотя точность у аппарата не соврать 0,2 гр
дВася
Дата 9.10.2011 - 00:03
Бурятия
MEGABYTE Подъбыв@ть не надо.
Дата 9.10.2011 - 00:18
Дык, не спорю. И если есть силы (а также ден. знаки, которые охота только на это применить), а самое главное цель и ... время ... чтобы НАЙТИ, КУПИТЬ, РАЗРАБОТАТЬ, ОСВОИТЬ, ВНЕДРИТЬ, ЕДИНСТВЕННО ВЕРНУЮ МЕТОДИКУ (в большинстве запятую можно заменить на "ИЛИ" или "И"), то почему бы нет ?
Не ходя далеко:
http://mami.ru/science/mami145/scientific/.../s02/s02_30.pdf
http://im.lipetsk.ru/a_mo_galusi.htm
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t51746-50.html
... материалов немерено. Но в жизни (практическом ремонте авто) не встречал kto.gif
Дата 9.10.2011 - 00:19
Яж не про это ... я про то , что вдруг поймають ... и придется из Леопольда ... перебазироватся в " Матроскины" ... Ну в свете последних требований администрации... sad.gif
...Ну всмысле про это...( http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...=30&#entry72613 ) diatel.gif
дВася
Дата 9.10.2011 - 01:06
Бурятия
http://mami.ru/science/mami145/scientific/article/s02/s02_30.pdf По этой ссылке. Клиент один есть, периодически заезжает. Очень грамотный электроник, изобретатель. В советское работал как понял главным инженером по эл оборудованию военных самолетов на предприяти по их ремонту. Почему приезжает? Как объяснил свое мнение-каждый своим должен заниматься. Люблю очень с ним пообщаться по теме. Рассказал про привезенный одногрупником аппарат. Думал для него новое, он мне рассказал как конце 70ых таким аппаратом они кз и хк в самолетах искали. Правда весил он 60 с лишним кг.
Штука очень прикольная и полезная. Язвящие тут готов поспорить в руках ее не держали. Такие простые но невидимые вещи как фантазирующий датчик температуры процессора, видные оставшиеся после прошедшего человека следы, больной человек во время эпидеми в толпе видны с его помощю. Конечно цена высокая. Пройдет лет 10 их будут встраивать в каждый сотовый телефон. Тогда применение многие найдут, но выгоду извлект только производители сотовых.
Дата 9.10.2011 - 08:33
На нём можно сделать не плохие деньги, если подойти с умом. Ну например: Ужкх где из домов сочиться тепло, трубопроводы и т.д Авто: отопители, катализаторы (особенно на УАЗ), автобусы система отопления. Я считаю нужно просто включить голову это инструмент который даёт возможность заработать деньги.
