| cxal |
Дата 9.10.2011 - 07:36
Цитата ормальный специалист всегда будет ремонтировать в гараже, а не на дороге. Так будет и качество и гарантия, а на дороге ремонтировать никто из хороших специалистов не будет. Идеальный вариант, дотащить машину до гаража, а там и запчасти и инструменты должны быть. Одно из основных правил автомобилиста - ремонтироваться в гараже, а в дороге сделать все, что бы добраться до гаража. Цитата Сколько можно быть мальчиком на побегушках??? Клиент долже за мастером бегать, а не наоборот... К томуже, что можно на трассе серьезного сделать???? Че нить приколхозить, накрутить скруток, навешать соплей???? Ненадо строить из ся робингуда... Спасать на трассе жмотов и долбоебов(другие там невстают...) благодарности недождешся... итак имеем Ивеко евростар. проблема стоит в Марийском лесу и незаводиться.(лесовоз потому что). http://s017.radikal.ru/i428/1110/db/fe6fa9c6efd3.jpg входе комплексной диагностики выясняю что с блока управления нет импульсов на электро тнвд. разбираю блок управления http://s017.radikal.ru/i403/1110/16/d94d9c2b8605.jpg раскрываю и рассматриваю http://s017.radikal.ru/i415/1110/f1/9677734fb3f3.jpg http://s017.radikal.ru/i440/1110/6c/18e912f64679.jpg http://s017.radikal.ru/i440/1110/89/ae597939a0f7.jpg при внимательном осмотре выявились 2 сгорешие дорожки на вывод 4.который управляет клапаном отключения подачи топлива.нужный для останова двс-глушить. одна сторона http://s017.radikal.ru/i409/1110/5b/9f255fa8f06b.jpg другая http://s017.radikal.ru/i409/1110/96/cba83ab18ae1.jpg машина стоит в лесу. розетки для питания паяльника нет.на такой случай везу паяльник на 12 В.припой,в качестве флюса использовал сок- смола елки. |
| Иван |
Дата 9.10.2011 - 08:05
| karel |
Дата 9.10.2011 - 09:56
| автомеханик |
Дата 9.10.2011 - 10:24
С елками очень понравилось. |
| MEGABYTE |
Дата 9.10.2011 - 19:50
Саня я с тобой почти согласен ...Поломался в дороге ... эт одно... Тут вопросов нет!!! Немного из истории моей " Кама сутры" Мерс 1838 99-й год рядный ТНВД с электроникой , перестал заводится на горячую , поливаем ТНВД водичкой - завёлся ( Коментарии излишни Т.К. любой понимающий в дизелях сразу даст ответ!) Был на сервисе в днепре ... именно это ему и сказали... Ну хозяину этого естественно мало . Приехали на базу , сняли ТНВД повезли к ближайшему "" дизелисту"" , незнаю какой жидкостью он его проверял , но после " проверки" мерин ваще не завёлся! ... Ну хозяева мэрса были люди " умные" и экономные , позвали пионэра ... Пионер покопавшись в проводке , мозгах И.Т.Д. сказал , что ничего сделать не может , мозги убитые ... и тихо свалил. ...Итог два спаленых ключа ( BUK555) нашел аналоги , поменял + месяц МОЗГОЕ..ЛОВКИ , пока я не собрал ШИМ-генератор с силовым выходом и наглядно не показал чудовладельцу , что машина заводится , держит стабильно 2000 , на 1500 начинает подтраивать , а на холостых вообще глохнет , Т.К. утечка в начале хода плунжера... |
| cxal |
Дата 17.11.2011 - 13:02
выяснил на месте.там провд был оголеный перетерся об раму. |
| колдун |
Дата 11.12.2011 - 11:17
| автомеханик |
Дата 11.12.2011 - 14:53
В армии РФ сократили все обсуживающие подразделения и авто ремонтные в том числе. Приезжают гражданские ребята и все обслуживаю и ремонтируют. Водитель ,как летчик. На, мой вопрос о том, как ремонтировать технику в поле, на учениях или не приведи Господь при боевых действиях НИ КТО ответить не мог. |
