> генератор Г460.3701, как пееделать на 24 вольта генератор Г46
автомеханик
Дата 12.10.2011 - 20:21
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Закон Ома R=U/I . 28/3 или5 равно 9,3 или 5,6 ома. Все зависит от тока регулятора.
С вибрационными было просто. Если обмотки генератора соединены на треугольник, то может потребоваться пересоединение на звезду.
А для чего такой огород городить?
vovanzaobms
Дата 12.10.2011 - 20:23
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Цитата (МихАл @ 12.10.2011 - 20:10)
Эти генераторы "самовозбуждаются" вполне неплохо.У меня был клиент и не один с землеройной техники,которые эксплуатировались без аккумуляторов...
supersnaiper666
Дата 12.10.2011 - 20:25
Пользователь №: 21513
На форуме с: 29.09.2011
МихАл так это понятно гене то само возбуждающийся с постоянными магнитами.
А у вас не встречался такой генератор только на 24 вольта? например с комбайна ДОН-1500 Просто хотелось узнать как устроен 24 вольтовый гене в чем у него разница от 12. Может надо просто поменять интеграл (шоколодку) да и все дела.
supersnaiper666
Дата 12.10.2011 - 20:30
Да человек хочет на мтз сделать электрооборудование на 24 вольта вот и принес мне новый гену только 12 вольтовый. И просто умоляет что бы сделал его на 24 вот только я то не знаю как.
supersnaiper666
Дата 12.10.2011 - 20:33
При пересоединение с треугольника на звезду какие плюсы какие минусы!???
автомеханик
Дата 12.10.2011 - 20:34
А ПОИСКОМ ТРУДНО ПРОЙТИСЬ?
http://elektrom.ru/doc/show/34/index.php?id=null
или
http://www.google.md/search?q=%D0%B3%D0%B5...&client=firefox.
Или Вы считаете у форумчан времени больше?
Дата 12.10.2011 - 20:36
За счёт остаточного магнитного поля в якоре генератор возбуждается без АКБ. Он специально рассчитан для такой работы.
автомеханик
Дата 12.10.2011 - 20:38
Почитайте про трехфазный ток.
Если знаний мало,то не беритесь.
supersnaiper666
Дата 12.10.2011 - 20:45
да гуглел я и не один раз все попусту там кроме каталого да цен на генераторы не хрена не чего нету!
supersnaiper666
Дата 12.10.2011 - 20:48
Я вообще так понимаю генераторы чаще всего соединяют по звезде для применения 12-в ротора!?
автомеханик
Дата 12.10.2011 - 20:49
В файловом архиве форума есть хорошая книга,где все описано.
http://autodevice.ru/forum/index.php?dlcat...m=20&cur_num=20
"Генераторы зарубежных автомобилей"
supersnaiper666
Дата 12.10.2011 - 20:50
Спасибо за совет сейчас почитаю!
автомеханик
Дата 12.10.2011 - 20:54
вот схема
автомеханик
Дата 12.10.2011 - 20:56
еще
автомеханик
еще токо-скоростная характеристика
