> перезарядка на уазе, зарядка 14.7-15.8В
жендос
Дата 13.10.2011 - 21:55
тверь
Пользователь №: 21652
На форуме с: 13.10.2011
Помогите пожалуйста! Автомобиль уаз-3962 1994 г.в двигатель 4178. Плавающая зарядка 14.7-15.8В. Ставил шоколадку с рабочей машины-всё без изменений.
Gavrilis
Дата 14.10.2011 - 08:47
Новочебоксарск
Пользователь №: 10775
На форуме с: 27.03.2008
реле регулятор не видит реального напряжения. подай через реле + от d+ , управление -зажигание.
жендос
Дата 14.10.2011 - 17:28
тверь
Если можно пожалуйста поподробнее?
прапорщик
Дата 14.10.2011 - 18:41
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
соедени вход РН напрямую с + АКБ и если напряжение прийдёт в норму,то ищи плохие контакты в штатных проводах.Этой болезни подвержены многие авто с выносным РН.
жендос
Дата 14.10.2011 - 22:11
тверь
Спасибо Gavrilis и Прапорщик. Реально помогло!
прапорщик
Дата 15.10.2011 - 15:35
Да пожалуйста.
lezgion
Дата 15.10.2011 - 23:40
kzn
Пользователь №: 19750
На форуме с: 15.02.2011
у меня на классике тоже перезаряд. думал вольтметр взбесился-стрелка ложится за красную линию. проверил акб-закипает. неужели гене конец?
Иван
Дата 15.10.2011 - 23:55
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
не знаю как насчёт кончины а вот ревизия моста и РР не помешает
bars59
Дата 20.10.2011 - 20:55
Николаев
Пользователь №: 21600
На форуме с: 8.10.2011
Чтоб не было проблем с заярдкой (особенно касается старых авто) из за увеличения переходных сопротивлений на клемах,разъемах и т.п.,советую поставить регулятор с дополнительным выводом.Который подключается непосредственно на плюсовой вывод акума.
Если дружите с паяльником (естественно не тем которым паяют радиатор),можете переделать обычный двухвыводной.Разделите на плате регулятора цепь питания силовой и измерительной части.Силовая часть остается подключенной к штатному выводу15,а питание измерительной части осуществите дополнительным проводом с плюса акума..
Если с паяльником не дружите поставьте дополнительное реле.Обмотка реле подключается к проводу ранее идущего на клему15 регулятора,второй конец обмотки на корпус.На контакты садим провод ранее идущий на клему 67 регулятора,второй провод на плюс акума.
