| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| салмыш |
Дата 16.10.2011 - 19:15
![]() россия оренбургская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 76 Пользователь №: 14995 На форуме с: 12.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 16.10.2011 - 19:31
далее как бонус предложил клиенту поменять блок предохов на нового обаразца(не газелевскую, а шестерочную.разница кстати есть.). 10 предохов подключены стандартно как на 2101. три последних от сиги 2 на замки, 1 общий питания на сигу.предох питание на габариты-поворотник остался родной. насчет клея. сколько раз не менял на нового образца всегда был косяк с вылетом разьема мама из блока предохов. вроде все нормально,но провод вылетел и экспериментально дошел до того что проще всего эти мамки приклеивать супер клеем. |
| feuodor |
Дата 16.10.2011 - 19:55
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| МихАл |
Дата 16.10.2011 - 20:32
| cxal |
Дата 16.10.2011 - 20:48
думаещь мамки не поджаты?к тому же при моей обжимке разьем папа блока предохов напрямую соединяеться с проводом. но ширпотребовские разьемы которые продаються на рынке не обеспечивают необходимое пружинистусть. проще клей и разьем не вылетит. |
| vovanzaobms |
Дата 16.10.2011 - 21:04
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На пайку его,на пайку... |
| cxal |
Дата 16.10.2011 - 21:16
прикол?зная мое мнение о ненужной пайке? |
| Эмир |
Дата 16.10.2011 - 21:25
Я тоже паяю. Разъёмы (мамки) не использую.Сгинаю эти пластины (или папки -как их назвать?) друг к дугу и припаиваю.Только конечно я работаю дома,а не на выезде. |
| МихАл |
Дата 16.10.2011 - 21:46
| cxal |
Дата 16.10.2011 - 21:50
| aall |
Дата 17.10.2011 - 00:52
Тоже паяю . сгибаю нужные выводы друг к другу и пропаиваю..НАдёжнее перемычек и по времени быстрее чем перемычки делать..А блоки эти все таки ГАЗовские. |
| Пожарник |
Дата 17.10.2011 - 17:09
| cxal |
Дата 17.10.2011 - 19:08
Страницы: (2) 1 [2] |
