> нет зарядки, не горит акб лампа в понеле приборов
nikon78
Дата 16.10.2011 - 12:03
ульяновск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 21670
На форуме с: 16.10.2011
помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
модель 21074 1997г. в. проборная лампа зарядки на панели не горит,(проверял рабочая) клемму с гены снимаешь, двигатель глохнет.
Дата 16.10.2011 - 12:15
Пользователь сейчас на форуме
Не исправен встроенный в генератор реле -регулятор,износ щёток в генераторе,обрыв обмотки якоря генератора.
nikon78
Дата 16.10.2011 - 12:24
ульяновск
причем здесь лампочка на понеле приборов она не работает.
Дата 16.10.2011 - 12:30
Через лампочку на панели приборов идёт начальное возбуждение генератора.У Вас под капотом на правом подкрылке есть реле контрольной лампочки зарядки РС-702?
nikon78
Дата 16.10.2011 - 12:38
ульяновск
реле нет есть только реле стартера (может одно и тоже не знаю)но произошло так, сначало начало дергаться вольтметр при этом свет моргал то ярко то тускло очень быстро потом загорелась лампа на панели приборов и потухла и больше не загоралась и когда включаешь зажигание лампа теперь не горит, но я проверил ее она рабочая
Дата 16.10.2011 - 12:53
По описанным симптомам могу предположить износ щёток в генераторе,их контакт с кольцами якоря терялся,свет и лампочка моргали,в конце концов щётка перестала контачить с кольцом и контрольная лампочка не горит.Отрвёртку к задней крышке генератора прикладывайте,когда включите зажигание,отвёртка должна примагничиватся,если нет,то обмотка якоря не запитана,не стала электромагнитом,и то о чём я писал-справедливо.
nikon78
Дата 16.10.2011 - 13:00
ульяновск
спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!! с уважением.
Дата 16.10.2011 - 14:13
Удачи.С уважением.
автомеханик
Дата 16.10.2011 - 16:37
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
ИНТЕресно,нужно попробовать. Не знал.
Кот
Дата 16.10.2011 - 16:39
Днепроперовск
Пользователь №: 20833
На форуме с: 21.06.2011
Судя по всему генератор 08 и намагничивания при включенном зажигании не будет, только при запуске двигателя (при исправном генераторе). И двигатель глохнет при снятии клеммы с генератора или АКБ?
vovanzaobms
Дата 16.10.2011 - 17:58
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Про дополнительные диоды генератора на возбуждение не забываем...
P.S. И для начала проверь провод на возбуждение на случай обрыва.Сними с генератора провод "мамка" и перемкни на "массу",при включенном зажигании лампочка должна гореть!
vovanzaobms
Дата 16.10.2011 - 18:00
р.Карелия г.Сегежа
По году выпуска авто уже не должно быть...
nikon78
Дата 16.10.2011 - 20:00
ульяновск
двигатель глохнет, когда клемму снимаешь с акб.если мамку снять и на массу ,как сказали ,но лампочка не загорелась , то что дальше?
Это сообщение отредактировал nikon78 - 16.10.2011 - 20:13
МихАл
Дата 16.10.2011 - 20:17
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Нельзя снимать клемму при работающем двигателе, из-за этого может выйти из строя и исправный генератор. Воспользуйтесь советом vovanzaobms, есль КЛ загорится, то неисправен РР или Обмотка возбуждения.
Vasilii
Дата 16.10.2011 - 20:20
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
Если лампа не загорелась значит ищите обрыв в проводке или монтажном блоке.
