Страницы: (13) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Сканеры для группы VAG, что реально лучше
Дата 14.02.2010 - 13:28
Соберу здесь темы по обсуждению сканеров для VAG. В дальнейшем постим по ним только здесь.
avtokiller
Дата 14.02.2010 - 15:06
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Вагком 311 халявный, USB K-LINE мастеркитовский, ноут. Мой набор, хочу ещё для CAN шнурок приобрести.
Дата 14.02.2010 - 23:03
Дата 14.02.2010 - 23:50
Мультики тоже, но если они работают с VAGами по заводскому протоколу, ОБДшные потуги не интересны. smile.gif
vasja197676
Дата 15.02.2010 - 14:41
казахстан славянка
Пользователь №: 14419
На форуме с: 8.06.2009
хочу приобрести шнурок VAG-COM 805 HEX-CAN USB.
но интерфейс на английском языке.
в инете полно программ для него на русском.
не полетит ли он с другой прогой?
что подскажете?
Дата 26.02.2010 - 00:40
Сегодня смотрел Лаунчем Audi-100. 91 г. в., двигатель AAD 2.0, KE-Motronic. Дал ошибки двигателя с кодами производителя, а также АКПП. Потом благополучно их стёр. Позволяет читать тип двигателя, АКПП, их номера (P/N). cool.gif
antonio14
Дата 3.03.2010 - 23:00
zhovkva
Пользователь №: 15963
На форуме с: 5.01.2010
что подскажете?
Прогу другую не брать.Интернет не включать-желательно.Можно ненароком обновить и смерть шнурку.Я уже 2 запорол.На русском-http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=124558&st=0
etherlords
Дата 5.03.2010 - 06:40
Леноблость
Пользователь №: 8561
На форуме с: 21.12.2007
что подскажете?
Сам пользую седьмую версию данного адаптера(VAG HEX+CAN USB (v.7 Rus)) так там четко написано что с другим ПО использовать не рекамендуеться адаптер может заблокироваться ! а вобше адаптером очень даволен но у него САN шинаа только к ваговским машинам а через ОБД берёт всё
Дата 5.03.2010 - 12:10
Смотрел два VW В-5, опять же Лаунчем. По заводским протоколам много чего есть, включая адаптации модулей, Х.Х. и т. п. Можно поиграться светотехникой, найти оборванный динамик аудио-системы (прикольно). Присутствует сброс СИ. На другом (после кузовного ремонта) показал по каскадам все сработанные подушки. В общем довольно много всего. cool.gif
caka
Дата 17.03.2010 - 21:26
г Борисов. Беларусь
Пользователь №: 14340
На форуме с: 29.05.2009
Сегодня смотрел 704 rus VW B6 06г.-КРАСОТА,видит все без обмана.Впечатлен! yasno.gif
etherlords!Если не трудно, с какими авто конектились семеркой?
genna
Дата 19.03.2010 - 16:12
Регион 32
Пользователь №: 14761
На форуме с: 4.08.2009
А у меня V-30 . В принципе с ВАГ группой особых проблем нет. Все машины и все блоки в том числе и с КАН. Кроме того позволяет вычитать логин иммо 3 (не проверял, не на ком было) и корректировать пробег , но там как то странно написано, типа пассат турбо, или что то в этом роде. Тоже не пробовал, стремно как то. Ну и сервис , адаптация и т.д.
zlobin
Дата 20.06.2010 - 21:30
Омск
Пользователь №: 17502
На форуме с: 20.06.2010
Сканеры и шнурки?
Дата 15.10.2010 - 19:48
На днях смотрел Лаунчем Audi-100, двиг. AAD–2.0, 4-х ст. АКПП «097» - 91 года (!) после кап. ремонта двигателя. Глохнет на Х. Х. после прогрева, передачи после прогрева выше 2-й не переключаются. Лайв-дату трансмиссии видит криво, моторника чуть лучше, ошибки и того, и другого – отлично и видит, и трёт . Но …, выполнил процедуру «Adapting ECU to throttle valve» и машинка глохнуть перестала. Заменил масло и фильтр в АКПП и выполнил «Automatic transmission basic settings», в ходе которой Лаунч предложил попутно выполнить обучение ЭБУ АКПП режиму "Kick down", и машина выстрелила. В обеих функциях (хотя их намного больше) Лаунч предлагает "стандартный" вариант и "For older cars".
Absurd
Дата 15.10.2010 - 23:54
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Vag-com tok versiju ne pomniu. Zato segodnia testil svoj kpk s vag-chek... Mashinka chitaet ABS, SRS I prochie ibloki upravleuija. Plius ochen' bystro soft gruzitsia, da eshio v dobavok ko vsemu gabarity radujut wink.gif
laurch
Дата 18.10.2010 - 09:09
Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 18113
На форуме с: 4.09.2010
я так скажем начинающий диагност, подскажите пожалуйста какой сканер лучше подойдет хотябы прочитать ошибки (немцы, французы) недорогой( денег нет) и проктичный.
Опции темыСтраницы: (13) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
