| Страницы: (13) « Первая ... 10 11 [12] 13 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Vasilii |
Дата 21.05.2015 - 21:34
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| karel |
Дата 26.06.2015 - 13:53
Подскажите, что и где скачать? А то нашел вариант аж на 35 Гб!!!!: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4696175 Явно больше, чем то, что вмещалось на 2 двд диска в комплекте)))) Скажите-оно мне надо качать? |
| zaharich34 |
Дата 26.06.2015 - 16:25
![]() Санкт-Петербург Профиль Группа: Профи Сообщений: 68 Пользователь №: 21912 На форуме с: 15.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| karel |
Дата 26.06.2015 - 16:43
Как то хреново на Рутрекере поиск работает! Вбивал и Одис, и 5054-нифига толком не находит! Спасибо за ссылку-буду качать)))) Как ставится? Бубен нужен? |
| zaharich34 |
Дата 26.06.2015 - 22:05
| karel |
Дата 24.07.2015 - 11:39
| adam |
Дата 24.07.2015 - 16:02
Дата 19.08.2015 - 05:53
С третьего раза установил таки VAS PC и ODIS S на WIN7 64bit. На авто не пробовал, но адаптер видят оба. На очереди ODIS E. То что с бубном - это не то слово.
Зажигание видит по питанию на 1 пине OBD-II. Не на всех авто выведен.
| submehanic |
Дата 19.08.2015 - 14:13
У меня стоят на разных ноутах.
Паш, в чём принципиальная разница разобрался ?
Дата 19.08.2015 - 15:28
В поле выделенное красным, ввёл № блока (набора параметров). Или в следующее, название параметра. И появился список из 4-ёх параметров (только номера). Что дальше делать так и не понял. А ведь как то открывались. Ну не руководство же читать Почитал. Так и не разобрался. Но мануал не от 2.2.4 В нём окно всплывающее с параметрами. Такое в 2.0.2 видел. Юра, говоришь с английским проблем нет? Вот нарыл мануал по инженерной версии. Это сообщение отредактировал coon - 19.08.2015 - 21:08 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 9 )
Manual_engineering_en_GB_5.012.pdf |
| submehanic |
Дата 30.09.2015 - 09:22
Заезжал вчера к знакомым в сервис, попросили глянуть WV Golf-plus 2008 года, заодно показать как работает голова VAS5054A c ODIS. И вот тут непонятки – блоки видит, ошибки читает и трёт, что в самодиагностике, что в ведомой диагностике, а вот параметров и управления ИМ – хрен. Ни группы не показывает, ни значения – пустые поля. За всё время первый немец такой |
| samarik |
Дата 11.01.2016 - 17:47
| yury74 |
Дата 11.01.2016 - 18:40
| Waka2005 |
Дата 11.01.2016 - 19:11
| samarik |
Дата 11.01.2016 - 19:22
Страницы: (13) « Первая ... 10 11 [12] 13 |
