| Страницы: (13) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Борода |
Дата 26.03.2012 - 00:24
| sdl2000 |
Дата 26.03.2012 - 08:09
Слушай, помоему в ВАСе Адаптацию обозвали "Настройкой" Но я точно ВАСей заходил. Причем в Аллорад 2001 года. И т.к. не получалось, то и Ланчем заходил
Ну так и есть. 4 параметра, снизу типа движка (ползунка), значение по умолчанию 402 мм и чего-то там Ждите. Это когда в 01 канал заходишь |
| submehanic |
Дата 26.03.2012 - 08:55
Саш, не пускает от админа: похоже Вася перестарался, там и Курилку без регистрации не почитать. Это сообщение отредактировал hash - 26.03.2012 - 09:57 |
| submehanic |
Дата 26.03.2012 - 08:57
И с ползунком я игрался. Исходное значение у него "1", как только ползунок сдвигаешь - пишет "запрограммировано значение 402", но тут же - "функция отключена" |
| sdl2000 |
Дата 26.03.2012 - 09:31
Правда так и не понял с чего она рванула Ну как по правильному адаптировать потом инструкцию выслали. Ежели нужно - выложу ее туточки |
| submehanic |
Дата 26.03.2012 - 10:09
Конечно нужно, у меня ещё тут пара-тройка немцев на кривой пневме катается, но пока не созрели |
| submehanic |
Дата 26.03.2012 - 10:16
Да вроде захожу со своей закладки http://forum.adact.ru/index.php/forum/20/ , а вот по ссылке Саши - Бороды - не алё Только не нашел у них в курильне ничего похожего ... |
| sdl2000 |
Дата 26.03.2012 - 11:44
Вот документик Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 71 )
EX345_Teilnehmerunterlage_ru.zip |
| submehanic |
Дата 26.03.2012 - 12:20
Остаётся вопрос - чтобы заставить работать функцию 10, нужно ввести логин в 11-й (это было ясно и раньше), но самой-то 11-й в меню пневмы и нет |
| sdl2000 |
Дата 26.03.2012 - 13:26
Туды и вводи |
| submehanic |
Дата 26.03.2012 - 16:12
Ладно, появится в следующий раз - ещё попробую (всё равно приедет компрессор менять |
| Василич |
Дата 3.01.2013 - 05:59
Дата 3.02.2014 - 15:04
Только у меня конкретней вопрос: какой адаптер лучше взять под VAS? VAS 5054A c CAN-шиной не работает? VAS 6017b - это самостоятельное устройство, или как приставкак к VAS 5054A? Это сообщение отредактировал coon - 3.02.2014 - 15:37 |
| leksbyt |
Дата 3.02.2014 - 15:55
За эти деньги можно приобрести оригинал VAS 5054A.
С Сan-шиной работает. |
| Василич |
Дата 3.02.2014 - 16:25
Страницы: (13) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ... Последняя » |
