Дата 21.11.2013 - 22:03
А это как? |
| колдун |
Дата 21.11.2013 - 22:14
| Vladk |
Дата 22.11.2013 - 05:08
![]() Казахстан, Караганда Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 11 Пользователь №: 27773 На форуме с: 21.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал Vladk - 22.11.2013 - 05:26 |
| Василич |
Дата 22.11.2013 - 11:30
![]() г.Зима,Иркутской обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1522 Пользователь №: 3904 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Vladk |
Дата 22.11.2013 - 12:15
Я бы воспользовался вашим советом, если бы не одно но...коробка не в аварийном режиме, и с ней (коробкой) всё в порядке, как и с датчиками имеющими отношение к ней, сканировал уже...дело в том, что перед тем как вылезла данная проблема, авто находился у электриков, разбирались с проблеммой пуска...выехал от них, всё было хорошо, но после того как съехал с трассы на просёлочную дорогу, т.е. после тряски (как я думаю) вылезла такая проблема.И эта проблема плавющая, за день два раза исчезала, так что и в правду остаётся грешить на контакты. С/У Это сообщение отредактировал Vladk - 22.11.2013 - 12:17 |
| submehanic |
Дата 22.11.2013 - 12:49
![]() ![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7506 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Так непосредственно причину кода Р0703 устранили ? |
| Vladk |
Дата 22.11.2013 - 13:16
Ошибка эта появилась, я так полагую после того как я скинул контакт с лягушки с педали тормоза... Это сообщение отредактировал Vladk - 22.11.2013 - 13:20 |
| submehanic |
Дата 22.11.2013 - 13:38
Т.е. её больше нет ?
Если сканер видит дату/параметры коробки - сравните при движении в нормальном режиме и в глючном. |
| Vladk |
Может подскажете где искать причину...? Ошибки нет, но в нормальном режиме я не могу её проверить, т.к. коробка не переключает дальше второй передачи даже можно сказать что выше первой, как только включает вторую, то немного погодя сбрасывает на первую. Это сообщение отредактировал Vladk - 22.11.2013 - 13:40 |
| submehanic |
Дата 22.11.2013 - 13:49
| Vladk |
Дата 22.11.2013 - 14:00
Точно не помню уже, но скорее всего что был включен...т.к. авто же двигалось до этого, неисправность возникла при проезде по неровностям как я полагаю... |
| Василич |
Дата 22.11.2013 - 15:16
| Vladk |
Дата 22.11.2013 - 15:38
Ну что же почитаю, поищу, да и разберусь...кто не пытается у того ничего не получается.... Спасибо за оказанную "помощь"... |
| Vladk |
Дата 22.11.2013 - 22:04
Подскажите хоть какой статус должен быть при правильной работе, ни я тестировал а человек который до этого занимался с электрикой, думаю что где то намудрили, а признаваться не хотят. |
Дата 22.11.2013 - 22:12
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
