> Нет искры с катушки, Сеат малага 90 г.в.
Dimasik
Дата 18.10.2011 - 23:45
Украина, Стаханов
Пользователь №: 21692
На форуме с: 18.10.2011
Машина простояла 4 месяца в гараже - менялась помпа, после сборки нет искры с катушки, проверяли ток на катушку идет, на датчик хола тоже. Помогите советом
feuodor
Дата 19.10.2011 - 00:28
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
тогда остается найти коммутатор и "допросить" его с пристрастием, используя мультиметр и св.диодный индикатор, и так же ДХ, и ВВ катушку.
Dimasik
Дата 19.10.2011 - 22:37
Украина, Стаханов
Спасибо за совет, катушку ставил другую, не помогло, про комутатор не ни слова даже в книге. Как можно проверить работоспособность ДХ?
Дата 19.10.2011 - 23:56
Обозначте модель двигателя,может и желелающих помочь прибавится.
Dimasik
Дата 20.10.2011 - 22:06
Украина, Стаханов
Двигатель 1,5 инжектор, sistem Porsche, трамплер Бош, катушка Бош. Что удивительно в июне заехал в гараж своим ходом, всё работало как часы, разобрал (потекла помпа), простояла до октября, собрал - а искры нету. Перещупал все провода, все соединения, на катушку напруга поступает, на ДХ тоже, ставил другую катушку, менял центральный провод а результата нет. Я уже думаю может с "мозгами" чего. Местных электриков вопросами уже задолбал, а ехать смотреть не берутся, да и спецов по Сеатам у нас нет. Помогите кто что знает пожалуйста.
vocod
Дата 20.10.2011 - 23:38
Николаев
Пользователь №: 14101
На форуме с: 1.05.2009
комутатор установлен рядом с катушкой ,семиштырьковый разъем как у ВАЗ 2109.
возможно окислились контакты этого разъема.
Dimasik
Дата 20.10.2011 - 23:59
Украина, Стаханов
Спасибо, завтра гляну.
Dimasik
Дата 23.10.2011 - 16:40
Украина, Стаханов
Ничего не помогло
vocod
Дата 23.10.2011 - 19:47
Николаев
наличие искры в этом авто зависит от исправности датчика импульсов трамблера ,блка управления впрыском ,комутатора и катушки. чтоб проверить исправность трех последних ,надо высоковольтный провод подсоединить к разряднику ,снять трехштырьковый разъем с трамблера и средний вывод этого разъема кратковременно замкнуть на массу через лампочку не боллее 3 ватт,при включенном зажигании. должна проскочить искра и отработать бензонасос . если этого не произошло то неисправность может быть и в блоке управления впрыском ,который расположен на правой стойке.
Dimasik
Дата 23.10.2011 - 22:17
Украина, Стаханов
Спасибо, а что такое разрядник? а то я не силен в электрике
Дата 24.10.2011 - 12:39
Простейший разрядник-это высоковольтный провод надёжно закреплённый на расстоянии 7 мм от массы.
автомеханик
Дата 24.10.2011 - 17:09
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Или вывернутая свеча и тоже на массу.
Dimasik
Дата 24.10.2011 - 22:38
Украина, Стаханов
Спасибо за советы завтра буду пробовать
vocod
Дата 25.10.2011 - 10:03
Николаев
проверь еще вращается ли бегунок трамблера при прокрутке двигателя стартером(при снятой крышке трамблера)
Dimasik
  Дата 25.10.2011 - 22:22
Украина, Стаханов
Спасибо ребята за помощь, сегодня освоил прибор для измерения напряжения и начал от замка зажигания, дошел до провода ДХ к трамплеру, где прибор показал скачущее напряжение, срезал оплетку - два из трех провода переломаны ( задеревенела изоляция), а один провод висит на 1-й жилке. Подсоединил провода и случилось ЧУДО - машина завелась.
Еще раз всем спасибо за участие в моей проблемке.
