| ПростоДед |
Дата 20.10.2011 - 20:56
Подскажите с чего начать, ну не встречался я с десятками |
| Иван |
Дата 20.10.2011 - 21:04
| ПростоДед |
Дата 20.10.2011 - 21:10
| raimarina |
Дата 20.10.2011 - 22:27
| ПростоДед |
Дата 20.10.2011 - 22:32
Инжектор |
| raimarina |
Дата 20.10.2011 - 22:55
Дата 21.10.2011 - 07:34
поднимаем капот и находим одиночный разьём (в районе рулевой рейки)двигателя печки,убеждаемся наличие напруги на нём при вкл оной. Если есть,либо износились щётки с ламелями или масса движка,но нужно снять обшиву ,чтобы до неё добраться. |
| Star964 |
Дата 21.10.2011 - 11:27
Далее неплохо бы проверить наличие массы на разъёме монтажного блока. Ну и плюсах не следует забывать. Первое слабое место - восьмиконтактная колодка слева от МБ - через неё проходят силовые цепи. Если с силовыми цепями всё в порядке, проверяем напругу на клемме 15 замка зажигания как у замка, так и на входе в МБ (сине-красный провод на 23-клемной колодке). В общем, премудростей немного. |
| ПростоДед |
Дата 21.10.2011 - 18:02
Проблема оказалась в замкнутом гнезде прикуривателя (хотя он новый, им не пользовались ни разу) Из за него перегорела дорожка в МБ, а предохранитель стоял целый и не превышающий номинал. Из допроса выяснил, что предохранитель горел последнее время очень часто. С включенным светом не заводилась -АКБ слабоват. |
