Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Audi A6 - 1996 года, Нет сигнала с индуктивного датчика
Дата 29.10.2011 - 01:18
Цитата (Stoian @ 28.10.2011 - 20:29)
А осцилка форсов нет пока. Не ясно по питание ли отрубает, или по управление. Желательно одновременно всех заснять.
Причина может бь!ть реле насоса, если контакть! подгорели.
Здесь одно реле - и на насос, и на питание форсов, но ... с нюансом: при срабатывании реле сначала пускается бензонасос, а потом, срабатывают контакты питания форсунок - это обусловлено разным по величине зазором в контактных парах реле. С контактами там всё хорошо - проверил промыл. Снял корпус реле и при запуске тупо все группы контактов замыкал пальцем - результат нулевой.
Сегодня владелец вернулся из командировки - авто отбуксирвано в его гараж. Дал 90% на трабл ЭБУ, тем более, что ценник б/у приемлем - 5600 рупий. В связи с эти вопрос - на этих годах Audi при замене ЭБУ необходимо прописывать ИММО ?
Дата 4.12.2011 - 20:11
Отвтет: ДА.
Сегодня владелец привёз б/у ЭБУ - весь в плесени, тине какой-то.
Промыл разъёмы поставил - не завёлся - диагностика ругнулась на блокировку и отсутствие доступа.
VAS'я, ,определив трабл, не задавая глупых вопросов, тут же прописал "новый" ЭБУ ... и завелась с полоборота - шуршит 2017.gif
Опции темыСтраницы: (5) « Первая ... 3 4 [5]  Ответ в темуСоздание новой темы
