> Сигнал с ДПДЗ
АВС
Дата 8.10.2005 - 21:32
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Читаю вот: про ДПДЗ ВАЗ: - "...-Напряжение сигнала положения Дроссельной заслонки меняется от значение <0.7v (открытие 0%) до значения >4V (открытие 100%)".
На практике заметил, что это не всегда совпадает, иногда по сканеру вижу, что положение Дросс. заслонки уже 1%, а напряжение на сигнальном проводе (по тому же сканеру) всё ещё <0.7v. При напряжение 0.45вольт положение уже 2%. Решил проследить, на сколько процентов откроется дроссельная заслонка при 0.7 вольтах: - повышаю обороты на ХХ и оказалось, что при 0.7v обороты уже 3000 а положение Др. Заслонки уже 10%. Это что, какая то ошибка?
Так вот я хочу спросить, по какому уровню напряжения сигнала с ДПДЗ контроллер считает, что открытие уже 1%?
Это сообщение отредактировал АВС - 8.10.2005 - 21:32
Andrey_UFA
Дата 9.10.2005 - 21:20
Пользователь №: 2
На форуме с: 5.05.2004
Не забывай про адаптацию нуля. И не читай неправильных мануалов. Нулевое положение на ходится в промежутке между значениями.
Misha190E
Дата 10.10.2005 - 07:46
Пользователь №: 156
На форуме с: 22.11.2004
А можно про адаптацию 0 подробно? т.е в чем суть и как реально реализовано???
мож ссылочку какую грамотную?
Andrey_UFA
Дата 20.10.2005 - 20:34
Пользователь №: 2
Нулевым положением блок считает напряжение на ДПДЗ, при влючении зажигания.
