Страницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Нет связи ПК с ЭБУ, Не могу ПК применить как инструмент диаг
кобальтт
Дата 4.10.2017 - 08:00
Оренбург
Пользователь №: 36912
На форуме с: 27.09.2017
Цитата (колдун @ 4.10.2017 - 00:32)
Внизу ссылка "ответить". Давайте разбираться вместе, с 71 ноги блока приходит на 18 ногу иммобилайзера с 9 ноги иммобилайзера на 7 ногу диагностического разъёма. Сдёргивая разъём с иммобилайзера перемыкаем 18 и 9 ногу перемычкой. На 7 ноге должно появиться напряжение .
71 Вход/выход К-линия. Через данный контакт контроллер осуще-
ствляет обмен данными с блоком управления АПС и внешним ди-
агностическим оборудованием (прибор DST-2M). Данные переда-
ются в виде импульсного изменения напряжения с высокого
уровня (не менее 0,8 от напряжение бортсети) на низкое (не бо-
лее 0,2 от напряжение бортсети). Сеанс обмена данными с АПС
начинается после включения зажигания. Если в результате АПС
снята с режима охраны, то контроллер входит в нормальный ре-
жим выполнения всех функций управления двигателем и обмена
данными с диагностическим оборудованием. В противном случае
контроллер запрещает работу двигателя и выполняет только
функции поддержки внешней диагностики.
спасибо за ответ!нету у меня ссылки ответить есть только ссылка цитаты... или я криво смотрю)))все так как вы пишите кроме напряжения в (0,12в сейчас там)к линии))) на самом контроллере не добрался вчера померять снимать его для этого надо прям с 55контакта K-line скорее всего и там оно такое же... опс отключен перемычкой уже давно...других никаких блоков в линии на машине нет.... заводится ездит работает... но чек горит... получается если нет напряжения на 55 контакте эбу при включенном зажигании проблема находится в нутри .....как найти схему этого самого самого эбу?Bosch MP7.0 и какая из микросхем отвечает за к линию?(если я конечно внятно пишу до вашего языка мне оч далеко) с уважением Павел...
Это сообщение отредактировал кобальтт - 4.10.2017 - 08:10
Дата 4.10.2017 - 08:19
Цитата (кобальтт @ 4.10.2017 - 09:00)
... АПС отключен перемычкой уже давно...
Возможно окислы сделали своё чёрное дело в перемычке.
Отрезать от колодки 18,9 провода , скрутить и спаять , заменить сгоревшую лампу на чеке.
кобальтт
Дата 4.10.2017 - 08:52
Оренбург
спасибо сегодня пропаяю и на термоусадку посажу.... но вот что делать если 12 вольт с эбу не выходит с 55 пина?а вместо них 0, 12 вольта?))
Дата 4.10.2017 - 10:26
Провод при этом отключен?
кобальтт
Дата 4.10.2017 - 11:52
Оренбург
сниму вечером отключу провод 55 пина и померяю все что может меряться)) а если я новый провод до разьема овд проброшу? по бошу мр 7.0 схем принципиальной в инете я пока не нашел похоже что ее нет...
Дата 4.10.2017 - 12:45
Никак.
Быстрее всего будет - вызвонить от 55 пина.
кобальтт
Дата 4.10.2017 - 13:27
Оренбург
Цитата (coon @ 4.10.2017 - 13:45)
Никак.
спасибо так и сделаю.
Дата 4.10.2017 - 13:42
Когда то пытался найти схему на Бошесвские ЭБУ, но ничего из используемого на ВАЗ не попалось. Только древние простейшие на БМВ 70годов. На плате тоже звонить не реально, во всяком случае на МР7, без отпайки разъёма это не реально. там 55 нога с краю но всё закрывает разъём, а линия похоже через резистор,на близлежащие микросхемы не звонится, во всяком случае такое осталось в памяти. И микросхемы у Боша номерные, даташиты на них очень большая проблема найти. Тем более проще найти б.у блок, чем запчасти (микросхемы) .
кобальтт
Дата 4.10.2017 - 14:12
Оренбург
ого!)))удостоверюсь что действительно мертвая к линия буду думать что делать она уже давно так ездит( вопрос есть наведанный просмотром азбуки диагноста .......там микросхема управляет сигналами или микросхема управляет транзистором который управляет сигналами?)
Дата 4.10.2017 - 15:29
Ссылочку на статью ,можно ?
Случайно не об этом речь? http://apriori-expert.com/node/106
Дата 4.10.2017 - 15:43
Вы находитесь на данной странице, опускаете страницу до конца и там будет " Ответить" и "Новая тема". Также в верху этой странице те же кнопки.
Я смотрю схему и вижу с что с 71 пина идёт диагностика, а 55 не задействован, что Вы там вызваниваете? На 71 пине сколько напряжение, на 18 пине Эмобил. сколько напряжение, на 9 пине эмоб. сколько напряжение? Проверять лучше в обратной последовательности.
кобальтт
Дата 4.10.2017 - 15:44
Оренбург
да это она.
кобальтт
Дата 4.10.2017 - 15:45
Оренбург
спасибо вроде разобрался как нажать ответить.
Дата 4.10.2017 - 15:52
Дата 4.10.2017 - 16:21
Опции темыСтраницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
