> Opel Corsa, подушка безопасности
yuri
Дата 9.10.2005 - 00:27
Пользователь №: 745
На форуме с: 8.10.2005
diatel.gif Уменя проблема решил протестироват своё авто скачал несколко програм И нечего неполучилось кроме новой проблемы негаснит лампочка подушки безопасности ,авто потеряло вобще динамику Кто-то может подсказать что делать ??? Какую программу(русс) и адаптор можно исползовать opel corsa c14nz 1996г зарание благодарю stena.gif
ELK
Дата 9.10.2005 - 20:28
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Uniscan с своим адаптером. Но подушки по моему он не берёт.
yuri
Дата 9.10.2005 - 22:04
Пользователь №: 745
kto.gif Получется что взял а какя фишка произошла непойму kto.gif А схемку и рограмму взял в интернете потому как негде приобристи
Тэфко
Дата 11.10.2005 - 19:37
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Opel Tech 2 вроде с обычным КЛ работать должен, правда только читает и трет ошибки.Модели с 97 года, но писали, что связывались с более ранними.Сам не проверял еще
audiserg
Дата 12.10.2005 - 11:57
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
uniscan подушки берет вроде. если нет на эту именно модель пробуй от других опелей
yuri
Дата 16.10.2005 - 23:49
Пользователь №: 745
порбую это непроблема а вот по морде нехочится получить а особенно при движении как можно избежать оплиухи yasno.gif ohmy.gif
ELK
Дата 18.10.2005 - 00:28
LV
Пользователь №: 147
Если горит лампа подушки, значит система в нерабочем состоянии ( отключено компютером) и подушкой по морде не получиш. Но то, что она не сработает, если это , не дай бог , надо будет- это уж точно.
posoh
Дата 23.10.2005 - 19:38
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
а вообще кто нибуть получал по морде подушкой лазая в цепях иномарок с контролькой?
ELK
Дата 23.10.2005 - 20:23
LV
Пользователь №: 147
Как то совсем нет желания проводить такие эксперименти. Особенно, когда увыдел и подробно осмотрел выстрелившую подушку.
В основном проверяю подушки сканером, но если прозванивать цепи надо, всегда сами подушки стараюсь отсоеденить и не лезу в цепи даже тестером.
injectorlab
Дата 26.10.2005 - 21:42
Олимпионик
Пользователь №: 301
На форуме с: 14.03.2005
А можно ли прозванивать запалы подушек и ремней цифровым тестером?
Ни разу этого не делал боясь срабатывания, но иногда так хочется узнать
сопротивление особенно когда система ругается на обрыв или замыкание.
Кто нибудь это делал?
Это сообщение отредактировал injectorlab - 26.10.2005 - 21:42
ELK
Дата 26.10.2005 - 23:36
LV
Пользователь №: 147
На опелях очень часто проподает контакт в цепях подушек и преднатяжителей ремней, под сидениями.
Так вот -сканер кажет сопротивление в этой цепи. Если есть подозрение на неисправность цепи или исполнительного механизма, отсоеденяю их и смотрю, что сканер говорит. Опознал обрив- значит коротну провода ( в сторону компа конечно) и смотрю, опознаёт ли сканер короткое. Если всё ок, делаю соответствующие выводы об исправности цепи, или соответствующего исполнителного механанизма.
Правда на более нових машинах, где стоят уже датчики наличия пасажира или детского кресла, не всегда такой способ проходит.
Ну а отважится просто саму подушку тестером прозванить ( хоть стрелочним, хоть дигитальним)тоже не решался ни когда.
Дата 27.10.2005 - 13:13
Подробной инфы о подушках в одном месте не попадалось, а в магазинах запчастей как попугаи твердят одно, если была сработка , то нужно менять и подушки и контроллер, ради интереса ковырял один контроллер от А6 , он сволочь сработал от не катастрофически сильного удара о поребрик, и принёс подарок аж на 2 с лишним тонны зелени. Ведь на западе эти вещи меняются по страховке, вот и закатали они цены мама не горюй! А главное , эта хрень рвёт панель, подушку руля и прочих неприятностей в виде синяков тоже хватает! Для поджига пиропатрона необходим значительный ток, поэтому вполне иожно прозвонить цифровиком, предварительно измерив ток , протекающий через замкнутые щупы. (И все действия при выключенном зажигании, инерционный датчик я расковырял но принцип действия не усёк.)
Он стоит в контроллере на плате и якобы он одноразовый(?) ток менее 3-5 ма для запала мал и можно спокойно прозванивать. wink.gif
audiserg
Дата 27.10.2005 - 14:57
Пользователь №: 343
Спасибо мужики ценная информация
yuri
Дата 27.10.2005 - 21:44
Пользователь №: 745
Я то при попытке протестировать авто отключил подушку на всякии случай Хотя насколко понимаю комп впрыска несвязон с подушкой Может программа какимто образом наделала мне пакости программу я то скачал с интернета да и схемку сам собрал diatel.gif
posoh
Дата 28.10.2005 - 10:03
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
вот и получил ошибку занесённую в память нужно ошибку потереть
