> Тахометр на ВАЗ 2115
Дата 24.10.2011 - 16:52
Пришла машинка ВАЗ 2115 2006 года выпуска проблема не работает тахометр и горит чек.Клиента беспокоит неработающий тахометр .При тесте панели стрелка бегает,на заведённой машине в наглую лежит.Попытался для начала связаться сканматиком.Связь не устанавливается.Куда можно копать?Не машина,а загадка.
Дата 24.10.2011 - 18:16
Сигнал на тахометр идет с эбу, через разъем связывающий авто и МСУД.
Дата 24.10.2011 - 20:10
Андрюх Привет !
Связи нет,копай разьём АПС,возможно его нет и перемычки тоже.
Реально,что за водило ,которого возмущает тахометр,а не горящий "проверьте двигатель" !
А то ,что у него "лежит" ,сканматик не,,,о чём.
Извеняюсь,,,простите..
Дата 24.10.2011 - 21:12
Питалово проверь мозгов... и массу на фишке диагностики...
А как одно с другим связано?
Дата 25.10.2011 - 05:38
Скорее всего две независимые неисправности. Разъём соединяющий два жгута - с правой стороны рулевой колонки 3х3. Но если он не подключен, то машина не заведется.
Можно снять комбинацию и воткнуть маломощную контролькр ( лучше диодную) между плюсом и коричнево красным проводом. На заведенной машине должна моргать.
Дата 25.10.2011 - 11:09
Нужен осциллограф, Сканматик здесь не поможет.
