| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| автомеханик |
Дата 28.10.2011 - 19:20
http://antonkozlov.ru/kompyuternye-program...merti-bsod.html |
| Иван |
Дата 28.10.2011 - 20:38
| MEGABYTE |
Дата 28.10.2011 - 21:03
BIOS-у ... Или в отдельных случаюх железу ... |
| Василич |
Дата 29.10.2011 - 02:52
| Ser |
Дата 29.10.2011 - 09:29
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Bios тут непричем. СЭС в большинстве случаях следствие программной ошибки, обычно в драйверах, чем в "железной". В полных списках ошибок, "железных" ошибок гораздо меньше чем программных. В ХР так вообще можно ее вызвать вручную, с клавиатуры. В семерке еще не пробовал. |
| Эмир |
Дата 4.11.2011 - 21:59
| MEGABYTE |
Дата 5.11.2011 - 00:19
Похоже это несколько другое!...если экран не совсем синий , Т.Е. жалуется на системную ошибку , обычно -" битая" винда , просится на покой , или на винте уже бэдов до ё..... ....ри ! ... Бывало ещё из -за оперативы ... |
| Эмир |
Дата 5.11.2011 - 10:41
Может быть.Хотя винт ни такой уж и старый.Года полтора как куплен.Насчет оперативной памяти не знаю.Вроде должен в кодах ошибок указывать на это.
| Эмир |
Дата 5.11.2011 - 10:49
| naik23 |
Дата 13.04.2013 - 05:49
Расшифровка кодов ошибок.Ссылка на текстовый файл,где рассматривается большое количество ошибок. |
Дата 13.04.2013 - 08:48
Если не весь открывается - то в свойствах файла разблокировать содержимое. Это сообщение отредактировал coon - 13.04.2013 - 09:26 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 20 )
bsod1.1.chm |
| Zeok71 |
Дата 27.04.2013 - 22:37
![]() Заглянувший Тверь Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 26349 На форуме с: 27.04.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
(Все же лучше переставить систему, чем носиться менять железо?) |
| archer742 |
Дата 28.04.2013 - 04:32
Не надо использовать сборки. Не надо давать советов типа "замени одну сборку другой сборкой". Использовать надо "чистый" дистрибутив, а не то, что посчитал для себя нужным насобирать очередной мегасборщик. Операционная система требует переустановки только в двух случаях: 1) смена материнской платы 2) отказ жёсткого диска, на котором находится системный раздел. Все остальные случаи, при которых "спецы" выдают мега-совет "переустанови винду" можно исправить средствами самой винды. |
| Андрей |
Дата 28.04.2013 - 13:34
А ежели не совсем отказ жесткого? Но битый сектор имеет место быть... Мне довелось в течении трех недель наблюдать выход из строя жесткого (Seagate Barracuda) с всеувеличивающимся количеством бат-секторов. Только новая установка системы и помогала... (ждал пока привезут на заказ нормальный жеский с гаранией вот и тренировался |
| archer742 |
Дата 28.04.2013 - 16:18
Дак это и есть отказ. Появление видимых для простого диагностического софта битых кластеров означает, что жёсткий диск их уже не может переназначить на исправные резервные. Надо срочно менять устройство. Естественно, можно попробовать прогнать ряд тестов специальной утилитой MHDD, какое-то количество кластеров, ошибочно помеченных как битые, она восстановит. Но если началось физическое разрушение поверхности диска, то оно будет только прогрессировать, а разлёт по поверхности частиц из разрушенных участков "размажет" битые кластеры по всему диску. Плюс к тому, частицы "цепляют" головки, отчего они нагреваются гораздо сильнее и деградируют вплоть до невозможности читать-писать повреждённую сторону диска. На ранних стадиях разрушения, особенно если битые кластеры расположены в начале диска, можно попробовать переместить системный раздел в конец диска программой типа Acronis Disk Director. Но это лишь увеличит интервал между отказами загрузки операционной системы. Что касается переустановки системы при отказе загрузки, особенно когда известно о разваливающемся жёстком диске. Обычно достаточно при загрузке с того же установочного CD запустить консоль восстановления и запустить программу проверки chkdsk для системного раздела. Возможно потребуется повторный запуск с различными ключами. Она найдёт повреждённые системные файлы, из-за которых невозможна загрузка, и перезапишет их. Времени это занимает гораздо меньше, чем переустановка системы. Переустановка, по сути, делает то же самое, но для всех системных файлов подряд без рабора, плюс время на копирование с установочного носителя. ЗЫ. Всё вышенаписанное я испробовал лично, в основном из-за любопытства и по бедности, когда срочно заменить ЖД было невозможно. Всё это я проделывал лишь с WinXP, на Win7 таких проблем просто не возникает. Всё что надо для восстановления она уже имеет с собой и проделает это практически без участия пользователя. ЗЗЫ. Что касается быстродействия, WinXP была склонна заметно снижать быстродействие, если регулярно устанавливать и удалять большие тяжёлые программы типа современных игр. Но в основном быстродействие ОС зависит от быстродействия жёсткого диска. Если регулярно ставить и удалять различные программы, то неминуемо "распухание" Реестра и фрагментация системного раздела. Если не злоупотреблять и более-менее регулярно чистить систему, то убийственных тормозов, из-за которых хочется снести всё и установить заново, просто не возникает. ЗЗЗЫ. За последние пять лет себе ОС переставлял дважды: 1) в 2009 сменил начинку системного блока на Quad + 4Гб DDR3 + новая матплата под это дело - установил свежевышедшую Win7x86; 2) На Новый 2012 Год подарил сам себе SSD-жёсткий диск 90 Гб и ещё +4 Гб памяти, на свежий SSD установил Win7x64, чтоб все 8Гб памяти были доступны. Более ни установкой ни восстановлением ОСи на домашнем компе не занимался. Всё работает по сей день, может загружаться чуть дольше стала, но это субъективно, в целом всё происходит быстро, гораздо быстрее, чем на "пустом" диагностическом ноутбуке. SSD изрядно добавил быстродействия. Наблюдаю лишь постепенное уменьшение свободного места на системном разделе, наверно из-за регулярно устанавливаемых обновлений. Ну а так как комп домашний, на нём чего только не установлено: начиная от игр различной степени древности и заканчивая всяким софтом, типа протеус, вмваре, солидворкс, сетевые прибамбасы и прочее. Чистить пока не собираюсь, всё работает нормально. |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
