Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| karel |
Дата 30.10.2011 - 12:00
На этот раз попался Space Ranner, который никак не хочет стабильно работать. Ситуация такая-при прокрутке очень раннее зажигание. Причем при отключении стартера мотор иногда заводился. Нашел такое решение-питание системы зажигания подал через реле с батареи. С чем и отпустил. Этого хватило на пару месяцев, и он вернулся! Реле уже не помогает! Стал разбираться и вот что увидел: Видим, что искра возникает ближе к началу управляющего импульса. то есть рано! Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| karel |
Дата 30.10.2011 - 12:02
| karel |
Дата 30.10.2011 - 12:09
| karel |
Дата 30.10.2011 - 12:10
| karel |
Дата 30.10.2011 - 12:16
полярность сигнала другая, и амплитуда значительно больше. Но ведь на других то машинах эта система работала без проблемм!? Как вариант я думаю можно поставить инвертор. Что скажете господа.... Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| dtm |
Дата 30.10.2011 - 18:21
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 63 Пользователь №: 53 На форуме с: 21.06.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А нельзя поставить кондиционные запчасти? Экономить деньги клиента неблагодарное занятие |
| колдун |
Дата 30.10.2011 - 18:46
Можно, только проблему это не снимет. Марку и ДВС? Интересно просто. И график распред вала вместе с колен валом, температура, дроссель. |
Дата 30.10.2011 - 19:09
| karel |
Дата 30.10.2011 - 20:50
Конечно можно! Только в магазинах предлагают трамблер в сборе. И ценик в р-не 25-30 т.р. Я оживляю машину за 5 тысяч. И клиенту хорошо, и мне за два-три часа работы не плохо! тем более технология отработана. Но в этот раз сбой дала! Я так понимаю сигнал надо инвертировать!? В теории слаб-поэтому просьба нарисуйте схемку, а.... |
| MEGABYTE |
Дата 30.10.2011 - 21:35
karel ! Извини ты не указал год этого зверя , ... хотя у меня на старых японцах и старых фордах ( Два уже по 7 - 8 лет катаются...) тоже наши комутаторы работали без проблем! Озвучь , что за зверь?... |
| karel |
Дата 30.10.2011 - 22:13
Кто знаком со схемотехникой отечественных коммутаторов-почему происходит сдвиг по искрообразованию? Можно ли вскрыв его прицепиться напрямую к транзистору, минуя то что перед ним? Кстати, а нельзя ли использовать ключ, который управляет катушками в отечественных блоках? |
Дата 30.10.2011 - 22:45
| submehanic |
Дата 30.10.2011 - 22:55
| karel |
Дата 30.10.2011 - 23:14
и в данном случае мне бы ни хотелось потерять ни лицо, ни деньги! Парни, ну посмотрите еще раз на скрины! Ведь первое то бросается в глаза-это несоответствие входных сигналов . Сигнал, который идет с ЭБУ мало того, что инвертирован так и амплитуду имеет значительно меньше. Насколько я знаю тут достаточно одного маломощного транзистора, с парой резисторов. Но не силен я в теории |
| submehanic |
Дата 30.10.2011 - 23:20
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 50 )
Mitsubishi___________.rar |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
