Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| karel |
Дата 30.10.2011 - 23:30
| MEGABYTE |
Дата 30.10.2011 - 23:43
P.S. Желательно по питанию ( 1 и 4+8 ) поставить электролит 10 -20мф ... И ещё дополнительное шунтирование вывода 5 на массу позволяет снижать порог срабатывания компаратора... Удачи... |
| MEGABYTE |
Дата 30.10.2011 - 23:48
P.S. Черкани , что получилось... |
| karel |
Дата 30.10.2011 - 23:55
А что с амплитудой будет?
В этом случае какой из моих двух сигналов подойдет? |
| MEGABYTE |
Дата 30.10.2011 - 23:59
| karel |
Дата 31.10.2011 - 00:05
Вот только не мала ли амплитуда сигнала? Кстати нашел коммутатор и катушка от Mobiletronа: IG-M023-2600 рублей CF-12-цены почему то нет смотрел на Экзисте |
| MEGABYTE |
Дата 31.10.2011 - 00:06
| MEGABYTE |
Дата 31.10.2011 - 00:10
Биполярный работал у меня нормально по 6-7 вольтам ( с падением по току) , полевик по 10- вольтам ... Попробуй лучше схемку на ВИ 1-й ... Совместимость по сигналу полная , как с датчика холла!... и момент должен совпадать с точностью 0.5 ... ну там уже коррекция поправит... И схемка " На коленке " собирается за пять минут!... |
| karel |
Дата 31.10.2011 - 00:15
| MEGABYTE |
Дата 31.10.2011 - 00:21
Собери схемку " выше" я использую подобные уже лет ...надцать ... , даже если не в этот раз , в другой сгодится точно!!! |
| andr9621 |
Дата 31.10.2011 - 00:50
![]() ![]() Украина, Киев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 246 Пользователь №: 10889 На форуме с: 14.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
2 MEGABYTE, выложи, пожалуйста, схемку в виде рисунка. Катается у меня машинка с инвертором на транзисторе, хотелось бы попробовать твою схему. |
| MEGABYTE |
Дата 31.10.2011 - 01:27
Извини ... у меня из дома рисунки почему - то не проходят!!! |
| karel |
Дата 31.10.2011 - 07:46
И вся проблема в том, что уровень сигнала очень мал. Что то подобное было на VW-управляющий импульс с низким уровнем, в итоге помехи при прокрутке и как следствие хлопки. Надо бы наверное для начала транзистор в блоке поменять. Ведь другие то машины работали |
Дата 31.10.2011 - 09:33
полевой то напряжение полученного с него сигнала будет вообще идеальным для коммутатора - 0- Uпит. и на затвор сигнал можно подавать через 1ком а с стока на + питания тоже 2-5 кОм. И не над ничег мудрить, 10 минут спаять и закрыть герметиком от влаги. Транзистор - любой из серий КТ3102, КТ315, КТ815,КТ817 . лучше IRF MOSFET по справочнику . И если катушка от ВАЗа- то транзистор родного трамблёра будет её "недкармливать", судя по схемкам ограничение по току будет примерно на уровне 6-7 ампер, а хорошие ВАЗовские коммутаторы работают с токами 8-12 ампер. Присоединённое изображение ![]() |
| karel |
Дата 31.10.2011 - 10:10
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
