> Mitsubishi Space Runner-замена коммутатора, не могу добиться нормальной работы!?
Дата 31.10.2011 - 10:35
Вот посмотри табличку мосфетов всё здесь в наличии
схемку забыл сразу прицепить поэтому. отредактировал предыдущий пост.
Я полевики практически не покупаю, их легко найти на старых электронных платах компов, материнках старых , блоках управления , никогда не выбрасываю их не почистив с помощью паяльной станции - фен ставлю на 380-420 градусов пинцет в руки и за 3 минуты всё интересное лежит на столе, хранить удобно в коробках от СД дисков с помощью двухстроннего скотча, на нём элементы хорошо держатся и на вкладке из бумаги распечатка того что лежит в этй коробке, чтобы каждый раз не искать лупу и таблицы маркировок SMD элементов.
Дата 31.10.2011 - 11:33
Вот спасибо, хорошо)))
Осталось только уточнить номинал резистора в цепи коллектора на схеме?
Дата 31.10.2011 - 12:02
Его номинал не критичен, от 2 и до 6-8 кОм , на некоторых коммутаторах этот резистор уже имеется в саммом коммутаторе.
Дата 3.11.2011 - 12:40
А теперь отчет:
Схема то работает-сигнал инвертируется. Вот только не во благо это!
Еше ранее обратил внимание, но придал этому значение-ВАЗовский коммутатор работает по отрицательному фронту, и соответственно в итоге мы имеем очень раннее зажигание!
А теперь правильный ответ: уже много раз обозвал себя бараном, но косяк заложил я сам!!! При монтаже упустил упустил одну деталь, а именно-не отсек управляющий провод, который идет на силовой транзистор в трамблере. За счет этого и происходила просадка сигнала.
