| submehanic |
Дата 11.11.2011 - 23:00
Так Вам это только кажется или ещё сопровождается какими-либо признаками ненормальной работы двигателя ? |
Дата 11.11.2011 - 23:02
Зазор не выставляется. Последствия,может не развивать максимальные обороты и нестабильная работа двигателя,также и от опилок примагнитившихся к датчику. |
| слива |
Дата 11.11.2011 - 23:15
![]() калужская обл Профиль Группа: Профи Сообщений: 40 Пользователь №: 21530 На форуме с: 1.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Проблема:нет справочной литературы конкретно по данному авт.,для каждой модели свои рекомендации. А как влияет увеличенный зазор на работу двигателя? |
Дата 11.11.2011 - 23:17
| слива |
Дата 11.11.2011 - 23:18
Это зазор с завода, не цепляет точно,бросилось в глаза менял резину |
| слива |
Дата 11.11.2011 - 23:30
Явных признаков ненормальной работы нет.На хх мелкая вибрация. Таки посоветуйте,что делать,если не выставляется зазор??? |
Дата 12.11.2011 - 00:02
| слива |
Дата 12.11.2011 - 00:19
Но hach,зазор не соответствует,Вы сами идете против принципов |
| слива |
Дата 13.11.2011 - 09:21
Уважаемые форумчане,разъясните пожалуйста. На двигателе 1183 (М74) отсутствует датчик фаз,я не понимаю как эсуд распознает положение поршня в вмт 2/3 цилиндра на такте сжатия |
| Геннадий |
Дата 13.11.2011 - 09:43
| слива |
Дата 16.11.2011 - 19:18
Спасибо Геннадий за ссылку.Однако я понял только то,что системе все равно ,с момента пуска дв.,с какого цилиндра,1-го или 4-го вести отсчет. Много пишется про ошибку 0504.Мне попалась схема выключателя.1- +АКБ,2- +15,3- к контр.,4- стопы и контр.Может быть напряжение на +АКБ и на +15 не всегда одинаково? |
Страницы: (2) 1 [2] |
