правила![]() ![]() |
| vasily |
Дата 10.10.2005 - 13:10
Обращаюсь со своей проблемой по неисправной работе топливной системы (инжектора) автомабили марки ваз 21102 год выпуска 2000, восьми клапаник. у нас в городе нет специалистов по инжектору, обращаясь к ним , они просто напросто занимаются выкачиванием денег, без ожидаемого лечения инжектора. Постораюсь объяснить вчем проблема : 1.Расход топлива, при вывертывании свечей на первом цилиндре свеча черного сцвета ( нагар), остальные свечи нормального рабочего цвета (желтоватого). 2.Двигатель работает неровно, обороты не устойчивые, с провалами , при езде машина вялая. При повторном запуске двигателя приходится запускать его много-кратно по 5-6 раз так как он не заводится сразу( то есть запуск сопровождается беспрерывным включением и выключением зажиганием, машина глохнет). На диагностике двигателя компьютером, специалисты говорят что параметры все в норме. по совету , покупал средства для чистки инжекторов и топливной системы, но на мой взгляд не каких изменений ( в резвости, в экономичности) не почувствовал. Двигатель так же работает. С уважением, Василий |
| Stoian |
Дата 10.10.2005 - 19:00
А не заменил?
Компресия тоже? |
| евген |
Дата 10.10.2005 - 20:25
![]() Екатеринбург Профиль Группа: Профи Сообщений: 53 Пользователь №: 723 На форуме с: 30.09.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
2.Свечи,ВВ провода,модуль зажигания. 3.Если заливал в бак " средства для чистки инжекторов и топливной системы"- проверить форсунки. |
| dk34 |
Дата 11.10.2005 - 06:57
| MisterX86 |
Дата 30.10.2005 - 18:47
![]() ![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 30 Пользователь №: 802 На форуме с: 30.10.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
1. Промыть, то она может; но не под таким давление как на стенде (4-5 атмосфер). 2.и вся гадость с инжектора(форсунки) пойдёт в картер.... |
