> не заводится ваз 21053, модель ваз 21053, 1992 гв, двигатель 03
ramszez
Дата 3.11.2011 - 21:40
тольятти
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 21804
На форуме с: 3.11.2011
здравствуйте, может кто нибудь сможет мне помочь. проблема вот в чем. машина была полностью исправна и заводилась с пол оборота, даже простояв пол года в гараже ( в зимнее время тоже) завелась сразу же...на днях решил положить шумоизоляцию в салон под панель приборов. для этого снял панель, печку, и монтажный блок предохранителей. положил шумку, поставил на место монтажник и печку и решил завести. так вот стартер крутин и очень резво а двигатель не заводиться, даже не схватывает....бензин идёт как положено. искра на свечах есть. катушку зажигания переставляли на другой автомобиль - работает. крышку распределителя тоже - работает. сегодня опять попробовал завести, вроде схватило но тут же перестало...и опять стартер крутит вхлостую...подозрение на то, что что-то задел под панелью приборов, но что именно понять не могу, с виду вроде всё на месте....вот может кто нибудь знает что там может находиться что такая неисправность появилась? трамблёр не трогал, зажигание сбиться то не могло я думаю само по себе? или если бы сбилось то не прям в мёртвую?
Дата 3.11.2011 - 21:50
Для начала посмотрите искру с в\в провода свечного, потом свечи гляньте сырые-сухие,если сырые -понюхайте пахнут ли бензином, а то водица в баке, с последней заправки отстоялась-на ней завестись тяжело.Если сырые и пахнут подобием Российского бензина, то -подсос убираете,свечи сушите и газ до полика,мож заведете.
Дата 3.11.2011 - 23:23
А есть ли питание на катушке?
Иван
Дата 4.11.2011 - 09:26
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
поменяйте свечи
Дата 4.11.2011 - 09:53
Было такое только на 2104 слетела трубка на пневмоклапане. Да и сам
блок управления пневмоклапаном посмотри.
Дата 4.11.2011 - 13:03
То leksbyt,пожалуйста уточни что за пневмоклапан,двигатель то 2103.То ramszez,на днях менял панель,прегонял машину в бокс без панели,заводится и работает.Предполагаю не завелась не по причине выполненых работ,если есть искра и бензин,значит делайте то,что пишут martynvi и Пожарник,и заведётся.
Дата 4.11.2011 - 14:36
Именно это и инелось ввиу.Что если все предложенные варианты выполнены,проверить электропневмоклапан ЭПХХ.С ними помню
гиморр на карбовых был еще тот.Трубка слетела можешь завести-ногу убрал с педали газа заглохла.На Нивах концевик зас..ся-вообще не
заведешь.
ramszez
Дата 4.11.2011 - 15:36
тольятти
свечи проверял - сухие, катушку проверяли и прозванивали питание (сравнивали с рабочей машиной) всё одинаково. искра есть на всех 4-х свечах...вот на счёт правильности работы трамблёра ни чего не могу сказать, искру то выдаёт а может мощность не та или еще что...я в нём совершенно не разбираюсь. просто странно то что до того как монтажный блок снял и зашумовал кузов под панелью всё работало как положено, а щас когда собрал всё это дело назад, не работает... сегодня пойду компрессию мерить, но она тоже я думаю не могла просто так пропасть...если бы на ходу заглохла или ещё чё...а это просто не завелась и даже не пыталась kto.gif
ramszez
Дата 4.11.2011 - 15:43
тольятти
пневмоклапан это тот который на трамблёре стоит? а блок управления пневмоклапоном где находиться? и как их можно проверить?
vovanzaobms
Дата 4.11.2011 - 15:59
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Нет,на трамблере стоит вакуумный регулятор зажигания. Блок управления ЭПХХ,располагается на крыле авто,к нему подключается фишка на 4-ре "мамки".
Иван
Дата 4.11.2011 - 16:14
обещалкин
вот полемику то развели ohmy.gif ... это же карбуратор, да к томуже и велосипед..... если искра есть на всех четырёх свечах, то смотрим топливо.... проверяем... снимаем крышку воздушного фильтра - прямо туда в дышло карбюратора грам писят бензина- далее вытаскиваем подсос( кстати его подключили после снятия торпеды?) и маслаем стартером... схватила? повторяем процедуру....
ой застоялась она чую
ramszez
Дата 4.11.2011 - 16:21
тольятти
а...пневмоклапан на карбюраторе) у меня карбюр стоит от восмёрки 83... есть там какой то клапан на него идёт провод с катушки, когда ключи поварачиваю в зажигании ни чего с ним не происходит а когда кидаю с аккума 12 вольт на прямую, он щёлкает...что бы это могло значить?
ramszez
Дата 4.11.2011 - 16:33
тольятти
нет топливо идёт нормально...простояла всего неделю...до этого по пол года стояла и ничего)
ramszez
Дата 4.11.2011 - 16:39
тольятти
я поменял какую то релюху (стояла на крыле возле бачка с тосолом и для стеклоомывателей) (чёрная прямоугольная коробочка с двух сторон по два отве для крепления) в него фишка с 4 разъёмами подсоединяестя... не знаю оно или нет, но толку не было(
ramszez
Дата 4.11.2011 - 16:45
тольятти
при снятии торпеды снимал ещё печку полностью и монтажный блок предохранителей...больше ничего. под капотом вобще ни чего не делал, подсос тоже не трогал, тросик работает нормально, камеру закрывает. бензин заливал где и всегда, до этого не жаловался на него.
