| vocod |
Дата 4.11.2011 - 21:42
![]() Николаев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 14101 На форуме с: 1.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
выкрутите этот клапан ,в нем стоит жиклер , продуйте его и подайте на клапан питание напрямую и попробуйте завести.Это клапан отсечки топлива,жиклер этого клапана влияет на работу двигателя на холостом ходу и переходном режиме. |
| urok |
Дата 4.11.2011 - 22:06
![]() Луганск Профиль Группа: Профи Сообщений: 43 Пользователь №: 13222 На форуме с: 15.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
2) Выставляй метку на шкиву коленвала и проверь куда смотрит бегунок. Должен смотреть или на 1 или на 4 провод цилиндра. |
| Иван |
Дата 4.11.2011 - 22:32
| leksbyt |
Дата 5.11.2011 - 05:18
Согласен с Вашими доводами.Но помню такой случай вначале 90-х,когда машины не только покупались,но и обменивались по бартеру.Комплетовались они по принципу:ставим что есть на складе.Тогда попалась 5-ка с монтажным блоком от 6-ки.Нулевая.При включении зажигания загорался сразу - дальний свет.Всякое бывает. |
| Теркин |
Дата 5.11.2011 - 07:08
А вот про это, расскажите пожалуйста, подробнее... |
| leksbyt |
Дата 5.11.2011 - 08:11
Пришлось переделывать под 5-ку.Гдето разрывать дорожки на печатной плате,где-то впаивать перемычки.Да и не сразу поверил,что такое может быть.Ядаже сейчас не уверен чье там стояло,но то,что не родное это точно.Нашел схему 5-ки и по ней работал. |
| Иван |
Дата 5.11.2011 - 08:40
| Иван |
Дата 5.11.2011 - 08:45
уважаемый не вносите сумятицу если плохо представляете себе о чём речь.... (Андрей Сергеевич простите я больше так не буду) |
| leksbyt |
Дата 5.11.2011 - 10:51
Тогда молодой был,принял наверу ,что сказали *специалисты*про 6-ный.А вообще машинки были некондиця.Их по бартеру гнали по-дешевке. |
Дата 5.11.2011 - 11:06
За 18 лет работы автоэлектриком такого не встречал, и на этом форуме, который с 2004г,. такого упоминания тоже не найдете. А вот троллей любящих по поводу, и без повода прилюдно ткнуть пальцем в небо - навалом. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Василич |
Дата 5.11.2011 - 11:35
| leksbyt |
Дата 5.11.2011 - 11:48
Прошу прощения просто память подводит.Машина была 5-ка.Монтажный блок от 4-ки.Если на заводе их не было,то в наших магазинах автозапчастей,тем более.В монтажном был сделан,по-моему один разрыв,и впаяна одна мощная перемычка. |
| МихАл |
А мы до сих пор не верим, что такое может быть. Ведь это профессиональный форум. Не надо вводить автолюбителей в заблуждение |
| Эмир |
Дата 5.11.2011 - 17:02
Страницы: (2) 1 [2] |
