> Датчик холла на ВАЗ-21093, Проблема с датчиком или ....
Михаил
Дата 29.07.2004 - 10:57
Добрый день Всем!
Помогите, кто может.Машина ВАЗ-21093(карбюратор), при разгоне со 2 на 3 передачу, резко заглохла и отказывалась заводится. Поменял датчик холла на другой(был запасной), завелась сейчас работает. Но нет уверенности что это в нем дело. Как проверить датчик холла.
Заранее благодарен.
Дата 29.07.2004 - 17:31
Пользователь сейчас на форуме
Осциллографом, но зачем делать лишнюю работу? Может дело в его разъеме.
Дата 29.07.2004 - 19:07
За 10 лет ни один родной ДХ не выходил из строя, только замененные. Проверка ДХ возможна на собранном стенде с КЗ, комм-р, разрядник. Иммитировать шторку трамблера можно простым ножом. Распространенная неисправность трамблера в перетирании проводов ДХ пыльником, со сломанным фиксатором. smile.gif
