> Зарядка появляется после перегазовки выше 3000 об
sergey
Дата 7.11.2011 - 08:20
Пользователь №: 418
На форуме с: 4.05.2005
Доброго всем времени суток!
Такие проблемы не толбко с французами.
Одна из причин проблема с проводкой на авто.
Большое падение напруги на упревление геной и по силовому пути.
Еще утечка в одном из трех вспомогательных диодах.
И если до ремонта такого не наблюдалось то витковое на якоре.
Последнее более часто встречается.
Дата 7.11.2011 - 13:02
Лампочку контроля зарядки проверял,подавая минус и она горит,на не заведёном,когда подсоединиш её к генгератору-не горит при включении зажигания,а почему-надо разобратся,она же в этом случае получает оттуда минус.Как и пишут форумчане,разобратся где обрыв этого минуса.
Andreй
Дата 7.11.2011 - 13:51
Курск
Пользователь №: 21812
На форуме с: 4.11.2011
Всем спасибо. На фото диодного моста 6 зажимов для статора, а 7 справа (видимо от дополнительных диодов) был слегка разжат и контакта не было. Сжал его, пропаял и все заработало. Разжат был точно до меня и как то работало. Я на него обращал внимание когда статор выпаивал, но трогать не стал т.к. не знал для чего он.
vanchetto
Дата 7.01.2014 - 18:04
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Цитата (автомеханик @ 7.11.2011 - 03:04)
Еще
я конечно понимаю, что опоздал года на два, но поделитесь секретом, с какой чудо- програмки скрины сделаны? где ее найти можно?
дВася
Дата 7.01.2014 - 18:33
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Это старая "Транспо". Программка очень удобная, но ничего относительно свежего нет. Только самые старые регуляторы.
Сюда выложил: http://files.mail.ru/0D28E072F55544DEBECCA1F9515DEB1D
vanchetto
Дата 7.01.2014 - 19:03
Балашиха
Ну она же , насколько я понимаю, года до 2010? А сейчас в основной массе авто не младше десятого года и едут, в основной массе своей.
Я вообще, как в каменном веке , работаю с обычными бумажными каталогами карго( и в электронке они же есть), конечно не худший вариант, извилиной шевелить заставляет во всяком случае rolleyes.gif но время много занимает поиск и это существенный минус.
В любом случае БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь.
дВася
Дата 7.01.2014 - 19:23
Бурятия
ЖЕСТЬ....
Не пытаюсь обсмеять, обидеть и тп. Но это сколько времени нужно чтоб з/ч найти? Тем более если бумажные типографские они устареть должны, их при царе горохе выпускали последний раз.
PS Каталог что загрузил 2006 год если не ошибаюсь. Я его еще на диске за денюжку покупал, лет 5-6 назад cool.gif
vanchetto
Дата 7.01.2014 - 19:46
Балашиха
Ну это дело привычки, в большинстве случаев уже знаешь в какую сторону листать каталог smile.gif Ведь за ежедневное юзанье он запоминается довольно быстро. Но на компьютере естественно проще и быстрее.
Дата 7.01.2014 - 22:34
Как всё упрощается при наличии всей информации и как усложняется при отсутствии её.
Дата 8.01.2014 - 09:35
Похожее было с Калиновским РН,причина заело пружину.Вот только на счет контрольной лампы не помню.Смотрел на вольтметр.Стоит на своей Ниве.Зарядка появлялась плавно,после перегазовки.
Дата 8.01.2014 - 11:06
Если наблюдать за напряжением на аккумуляторе в момент запуска двигателя, то на разных генераторах даже на одинаковых машинах можно увидеть разную картину. К примеру у меня на машине стоит генератор бошевский, машина 21093, так вот при включении зажигания лампа АКБ загорается и после запуска гаснет, но напряжение зарядки появляется с задержкой 2-3 секунды. Это и по яркости фар заметно, хотя у меня в качестве ДХО используется ближний свет фар, реле которых включается автоматом при появлении напряжения на Д+, а оно появляется сразу после запуска двигателя, т.е. ДХО загораются а яркость ламп добавляется только через 2-3 секунды. На генераторах новых ВАЗов часто стоят регуляторы с управлением от фазного вывода, у них отсутствует триада и в регуляторе возбуждение включается слаботочным входом с лампы индикации зарядки. При проверке РН бывает буквально после включения чиркнуть по выводу пробником запитанным с +, Так вот не знаю как сейчас, но вначале в этих регуляторах шли мотороловские чипы. Вход управленияслаботочный, но и ещё к тому же одновременно и сильноточный, но уже не как вход а именно выход, поскольку лампа зарядки управляется ключём соединённым на этот же вывод.
А вот генераторы старой конструкции с доп диодами для самовозбуждения требуют достаточного начального тока для запуска на оборотах ХХ. Почти всем этим генераторам для самовозбуждения достаточно краткой прогазовки до 3-5 тысяч оборотов. Но если лампа неисправна, или отсутствует, то можно оказаться в ситуации, когда помолотив на ХХ и потошнив на 1500-2000 оборотах 20-30 км, особенно зимой, можно оказаться с "сухой" батареей и без возможности самостоятельного запуска. У меня разок клиент на Ауди 80 оставил приборку на ремонт и уехал без панели по срочным делам, к вечеру притащился на буксире- индикации не было, а газовать он не привык. Как итог пришлось ставить батарею на зарядку, без этого при плотности 1,07-1,1 батарею на борту быстро не зарядить, а заморозить в -20 Со очень просто.
Особенно важно для использования автозапуска , чтобы генератор в обязательном порядке возбуждался на низких оборотах, иначе вместо зарядки во время каждого очередного запуска будет только разряд батареи , а зимой это особенно чревато, в минус 20 три четыре запуска без зарядки и к утру батарея - труп! Особенно актуально для моторов у которых прогревочные обороты снижены до 1000-1200 оборотов.
vanchetto
Дата 8.01.2014 - 13:13
Балашиха
Если не ощибаюсь описанный вариант весьма актуален для лэнд крузеров, генератор денсо. Если на автомате, с музычкой, печечкой, да фарами в пробке постоит- АКБ высаживается за пару часов. При всем при этом снимаешь генератор - на стенд- все нормально, на машину ставишь, ток заряда 13,7-13,5 вольт на холостых оборотах, нагрузки подаешь на него- ток просаживается до 12,7-13,0 В. Сначала думал, что дефект, но замена регулятора ничего не дала, решил , что так и должно быть, поправьте, если не прав.
Дата 8.01.2014 - 14:20
Простите , но ток в Амперах измеряется, попробуйте замерить тоже самое, токма в Вольтах, на самом генераторе. smile.gif
service
Дата 8.01.2014 - 14:39
Ижевск
Пользователь №: 27352
На форуме с: 27.09.2013
Вчера принесли генератор от хундая, denso 104210-1060 (com,fr,l) так и там прямо на наклейке написано 13.5v 150A,не поверил,поставил на стенд,действительно выше 13.7 не поднималось,ампераж(нагрузку) держал на ура.
vanchetto
Дата 8.01.2014 - 14:50
Балашиха
не дошло что вы имеете ввиду.
Если не нравится столо "ток" то пусть будет "разность потенцилов" или напряжение smile.gif
