> Его Величество-закон Ома
автомеханик
Дата 5.11.2011 - 16:27
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Освобождаюсь от лишней макулатуры.
Нашел задачку.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 28 )
Присоединённый файл  __________________.doc
feuodor
Дата 5.11.2011 - 19:58
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
Если надо решить, то вот ответы:
Лампочки гореть будут
Л1 - 5V
Л2 - 3V
Сопротивление АС - 1,3 Ом
Ser
Дата 5.11.2011 - 20:31
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Картинку в офис засовывать как то моветон. Не все же ворд имеют...
user posted image
автомеханик
Дата 5.11.2011 - 20:48
To Ser Извиняюсь,тормознул.
Дата 14.01.2012 - 19:20
каков ток у амперметра что стоит между акб?
user posted image
рисунок смоделирован в прграмме воркбенч
feuodor
Дата 14.01.2012 - 19:46
Петербуржск
Дата 14.01.2012 - 21:27
в программе используються идеальные приборы.
вопрос специально задан чтоб люди знали каков ток проходит через акб и нагрузкой или точнее есть ли разница между токопотреблением на 24 В или между 2 акб по 12В
ну это так чтоб люди вспомнили школьную программу -законы Кирхгофа.
Ласки
Дата 14.01.2012 - 21:38
Тамбов
Пользователь №: 13211
На форуме с: 13.02.2009
Оба амперметра показывают ток 24мА.
Дата 14.01.2012 - 23:03
рассчитал или программой проверил?
feuodor
Дата 15.01.2012 - 07:23
Петербуржск
Шурик, кажись ты попутал з-н Ома и з-ны Кирхгофа.
З-н Ома гласит: сопротивление участка цепи прямо пропорционально напряжению этого участка и обратно пропорционально току.
З-ны Кирхгофа: 1-й. Сумма токов в узле равна нулю. 2-й. Сумма напряжений ветвей контура, относящаяся к выбранному узлу, равна нулю.
Ласки
Дата 15.01.2012 - 15:40
Тамбов
При последовательном соединение сила тока одинакова на любом участке цепи.
Ласки
Дата 15.01.2012 - 21:21
Тамбов
Цитата (cxal @ 15.01.2012 - 21:09)
в теории да! на практике нет! или опыта не хватает?
Такого опыта действительно не хватает. Приведи пример когда закон Ома не работал на практике.
Дата 16.01.2012 - 03:44
нет такого примера.закон Ома работает всегда.
