| posoh |
Дата 31.01.2008 - 06:41
включил моталку стрелка отклонилась на 180 или ещё на сколько (смотря какой номинал кондёра) и всё. т.е. стрелка стоит на 180 одометр бежит вперёд все довольны. |
Дата 31.01.2008 - 19:57
Я хотел узнать как этот старт происходит у тебя. Но т.к. ты мотаешь на предельной скорости, то у тебя стрелка по-любому должна сразу прыгать на максимум, а мне интересно поведение (только старт) твоей моталки в случае если выставлена меньшая скорость намотки, например в районе 120-140км/час. Такие значения кому-нибудь выставлял, или меньше чем 180км/час никогда не пробовал? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| posoh |
Дата 1.02.2008 - 06:31
так что-бы на доходила до конца. а на какой панели ты пробовал пойди на волговской? кстати на волговкой панели приведённая выше схема работает плохо быстро сгорает микруха, нуно добавлять транзюк. |
Дата 1.02.2008 - 18:26
На Газели, на другие авто спроса нет.
Микруха моталки, или микруха в спидометре?
В моталке есть. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 4.02.2008 - 11:13
| posoh |
Дата 4.02.2008 - 11:57
ставлю не подлючаясь в разъём а снимаю панель приборов и монтаж делаю там, под панелькой. режу провод идущий с ДС. переключалку ставлю в блок предохранителей |
Дата 4.02.2008 - 13:39
| posoh |
Дата 4.02.2008 - 13:57
открываешь капот если смотреть на двигатель то с права от двигателя на железной панели кузова (в районе стартера вот этот разъём там: +, -, ДС, и задняя скорость. |
Дата 4.02.2008 - 14:28
Дата 4.02.2008 - 15:01
Спасибо! -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| vasilich |
Дата 3.03.2008 - 21:46
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
всегда ставлю регулятор,на одну детальку больше, но за стрелку спокойнее-вероятность прововорота стрелки на оси отпадает.
Дата 14.04.2008 - 17:35
Прицепил газелевскую генерилку проводочками к щитку, а стрелка и не думает двигаться, может ему хочется плавного нарастания частоты? Кто с таким чудом дело имел? На спидометре 4 вывода: плюс (24вольта), минус, вход "G" и еще один вывод "Vo". Сигнал подавал на "G", а что такое "Vo"? На нем 11,3в при незаведенном двигателе. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| cxal |
Дата 27.04.2008 - 18:05
панель па номер не помню- тот который на 5 вольт есть схема мотателя? панель па 8090 как занизить показали в 2 раза. желательно схемы но идеи тоже не помешают |
| forester83 |
Дата 28.04.2008 - 18:15
![]() КАЛУГА Профиль Группа: Профи Сообщений: 65 Пользователь №: 6404 На форуме с: 18.09.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 28.04.2008 - 19:37
2 панель па номер не помню- тот который на 5 вольт есть схема мотателя? 3 панель па 8090 как занизить показали в 2 раза. желательно схемы но идеи тоже не помешают № 1 это была панель па 8090 ее изучил конкретно так что можете обращаться. лоханулся когда задавал вопросы 1 и 3. вопрос 2 еще всиле. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
