> магнитола, функции
слива
Дата 11.11.2011 - 23:04
калужская обл
Пользователь №: 21530
На форуме с: 1.10.2011
Старенькая автомагнитола KEH2600"пионер".Если кто помнит/знает,как включить функцию/режим энергосбережения(если там есть).Есть подозрение,что через нее разряжается акк. батарея.
Дата 11.11.2011 - 23:13
Проверить ток утечки(0,03А),если так(при всём выключено и закрытых дверях,багажнике,спустя некоторое время) ,всё нормально,больше ,отключите оную совсем,снова проверьте ,подозрения подтвердятся или ищите дальше..
Иван
Дата 11.11.2011 - 23:14
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
нету.... она есть только в сидёвых головах....
слива
Дата 11.11.2011 - 23:43
калужская обл
Ток утечки 0,027-0,033(разные тестеры),видимо пипи батарее(скоро)
слива
Дата 11.11.2011 - 23:50
калужская обл
(нету..
.. она есть только в сидёвых головах.... )
Пам-пам,а что это
Дата 12.11.2011 - 08:26
Старые магнитоллы,которые проигрывали только СД обычные аудио файлы,не МР-3.
Дата 12.11.2011 - 08:33
Не согласен и мптрёшные и дивидюшные попадаются , с аппетитом.
Иван
Дата 12.11.2011 - 10:56
обещалкин
речь о пионерах.... в кассетных этой функции нету так как что там помнить то в кассетах, на память радио там как правило стоят батарейки.... в дисковых, будь то мп3 или сиди, неважно- эта функция присутствует, но не во всех...
слива
Дата 16.11.2011 - 19:30
калужская обл
Раз уж пошло так обсуждение.Мне эта кассетная магнитола нравится больше МР-3-х(там "соскакивает" диск на кочках).У меня была,снял-подарил.А кассеты еще продают на рынках,FM станций сейчас полно
Дата 16.11.2011 - 20:04
Диск соскакивает только СД магнитолах,так,как лазер читает непосредственно с диска,но причём качество звука намного лучше,нежеле сжатого MP-3 файла .Фонограммы обычно пишутся только СД.
В MP-3 магнитолах сигнал с лазера записывается в буфер обмена и усилитель воспроизводит его от туда.
Если даже при проигрывании магнитолы,физически остановить диск ,звук ещё какое то время будет воспроизводиться,зависит от ёмкости оного.
И поэтому кочки и ухабы такой (MP-3)магнитоле ,,одинаково,в том числе и DVD.
слива
Дата 18.11.2011 - 19:28
калужская обл
История с неправильно названным проигрывателем имела продолжение.Модель DEH-2910MP.Сломался-в ремонт-сгорела звуковая карта-800руб.Парень поставил,задний левый динамик не работает после ремонта.Собственно вопрос:может он просто отключен?если это так,как его включить?
Иван
Дата 18.11.2011 - 21:03
обещалкин
если фадером с балансом в звуковом меню не включается, то либо непропай, либо микруха косячная, либо кандёры на входе микрухи снесли при пайке....
слива
Дата 18.11.2011 - 23:55
калужская обл
На Митинском рынке ремонтировали.....,таки-так.
Дата 19.11.2011 - 01:03
... Извиняюсь ... на минуточку!... kto.gif Вообще - то с энтими зверями проблем не было особых ... ток если вместе с замком выключаются! ...Ну а если без ключа послушать надо ... то оч просто : С выхода на антенну запитываем релюху , которая поддерживает "+" зажигания ( не забыть диодик с другой стороны , Т.Е. со стороны замка)... И всё!!! Слушаем СД при выключеном зажигании , но только выключили "" Дэвайс""... оно само себя отключило ... и всё , потребления "0" ... secret.gif
слива
Дата 1.12.2011 - 22:24
калужская обл
martynvi
Извините,я в этом мало понимаю,но не работает только один динамик,если можно,объясните попроще
