> магнитола, функции
evgeni445
Дата 8.02.2012 - 10:48
пермь
Пользователь №: 22635
На форуме с: 8.02.2012
помогите устранить треск в колонках магнитолы! при неработающем двигателе треска нет, а при заведенном идет треск, а при добавлении громкости вообще начинает заикаться. "+" был запитан от прикуривателя, а потом напрямую от АКБ и "+" и "-" но ничего не меняется, что делать?
Иван
Дата 8.02.2012 - 12:32
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
что за магнитола? от чего играет акустика от магнитолы или усилителя?
evgeni445
Дата 8.02.2012 - 17:31
пермь
Автомагнитола Мистери MAR-909U, работает без усилителя, просто магнитола и две колонки.
прапорщик
Дата 8.02.2012 - 18:37
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Как вариант попробывать подсоединить на другом авто,и будет ли на нём фон на заведённую,но всётаки схемотехника "таких" аппаратов слабовата.
Эмир
Дата 8.02.2012 - 19:05
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Слышал ,что в таких случаях ,питание соединяют через дроссель.Только, сам я это не применял.
Иван
Дата 8.02.2012 - 20:52
обещалкин
как вариант выбросить это неремонтируемое кеетайское гамно smile.gif ....больше я даже посоветовать ничего не могу....
Vaskol83
Дата 8.02.2012 - 22:00
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
что за авто и к чему подключено питание?
evgeni445
Дата 9.02.2012 - 06:10
пермь
машина-жучка с будкой, а магнитола подключена к АКБ
master115
Дата 15.02.2012 - 19:29
UA. Волынь
Пользователь №: 18654
На форуме с: 6.11.2010
Это газон?
Из моего опыта с данной магнитолой ничего не сделаешь, там в ней схематика сама хромает ну просто очень сильно.
Треск можно убрать только сделав экран на крышку трамблёра (как на двиг. АУДИ), провода и катушку. И это не всегда помагает!!!
Покупать разные фильтра (базарные) не советую - не поможет.
Выход - купить нормальную магнитолу что-то из оригинала Sony. Kenw. Pion.
yegor
Дата 25.06.2014 - 17:00
мск
Пользователь №: 29407
На форуме с: 23.06.2014
понекрофилю малость.
В общем, есть магнитофон Hyundai H-CMD7075
Тянет в выклюенном состоянии порядка 110мА, что немного дофига, как мне кажется. Антенна "аналоговая", типа палка, неактивная.
Включена на постоянку, т.е. при желании включается вне зависимости от положения ключа.
В этом ли проблема такого большого тока потребления?
Я бы провел эксперимент, но на этой машине магнитола вынимается не так то легко, только со снятием бороды. 199.gif
Дата 25.06.2014 - 17:22
Цитата (yegor @ 25.06.2014 - 18:00)
В этом проблема такого большого тока потребления !!!
Дата 25.06.2014 - 17:47
Скорее да, чем нет.
